стопыч
Весы АЛЕКС ТЕХНОЛОДЖИ BS-6_15D1.371. Не плностью работала клавиатура. Щас уже работает. Вопрос: "Как должна работать подсветка дисплеев? Щас так: Вкл весы, выключателем расположенным снизу, загорается подсветка зелёным, и идет обратный отсчет(от 9, до 0 на всех трёх индикаторах и во всех разрядах одновременно). Затем везде прочерки и подсветка гаснет. И появляются нули, весы готовы к работе. И работают исправно. Только нет подсветки. Должна ли она светить? Мануала к ним нет. Жалоба была: "Работают не все кнопки".
m.ix
Master Mixa
1 такого бренда не существует
2 для проверки, подвесить внешние кнопки. |
стопыч
| m.ix писал: | 1 такого бренда не существует
С шильдика списал. На передней панели: ALEX S&E. Это бренд? Кнопки щас работают все. Проблема была в разъеме шлейфа клавиатуры. А с подсветкой непонятки, мож подсветка как то включается и отключается? Мож и не должна подсветка все время светить? |
есть такой бренд это китайская сборка офис в молдавии
подсветка должна работать когда производится взвешивание и гаснуть через 20 сек после снятия груза(это в идеале)но может у китайцев ног в пике не хватило или прога не позволяет присобачили её напрямую
ДОБАВЛЕНО 30/03/2011 22:53
http://www.alex-se.com/ru/kontakty.html
координаты конторы на всякий случай |
стопыч
| n max, спасибо будем вникать глубже! Подсветка загорается на несколько секунд, при включении питания и гаснет. А при взвешивании не подсвечивает. Всё остальное работает. |
m.ix
Master Mixa
а если глаза на верх поднять?
А вдруг там есть setup? |
есть-ведь калибровать их ка-то надо,там список опций в формате номер опции и цифирь,для доступа туда на матплате есть джампер,но не зная ху есть ху можно привести девайс в нерабочее состояние,потом придется переписывать опции с рабочих весов и калибровать гирьками.
Я такой конструктор под названием мидл несколько раз видал
ДОБАВЛЕНО 30/03/2011 23:43
то,что она в сетапе отключена-это без вариантов |
стопыч
Щас только посмотрел со стороны покупателя. Так там и LEDов то даже нет, хотя места под них есть! Не буду и заморачиваться(можно было б сделать напрямую). А т.к.даже нет светолиодов со стороны покупателя, то как подсветка работала (только со стороны продавца) --- одним китайцам известно. Отдам как есть. Тем более, что так оно видать и было!
| покупателю вес и цену видеть не обязательно,так что китайцы молодцы и на диодах сэкономили |
стопыч
Разобра ещё раз весы. Просмотрел не отвалился ли какой проводок и пайки, на предмет кольцевых трещин. Криминала не выявил. Собрал. Включил. Подсветка, как и вчера, зажглась при включении, но не потухла. Зато два нижних ряда кнопок стали вести себя неадекватно. При нажатии любой из них, появлялись четверки (ранее вообще небыло реакции на эти два ряда). Остальные ряды кнопок работали нормально. Залипших кнопок нет! Надвинул одну сторону разъема шлейфа кнопок ещё сильнее, а другую сторону отодвинул на миллиметр. Все кнопки стали вести себя адекватно и подсветка не тухнет (со стороны покупателя, естественно, не горит ) . Каждый контакт в разъеме ранее поджимал и штырьки ответной части школьной резинкой тёр, спиртом мыл. Пытаю весы уже часа два. И на аккумуляторе, и от сети, выключаю, включаю, разный вес кладу, кнопки давлю --- всё ОК. Не тухнет подсветка!
