Sivik СМБК-60 не видит раскрученное колесо.
Alexey+
Сообщение #1 От 13/07/2024 18:19 цитата
Суть - Сивик СМБК-60 2009гв. После запуска раскручивает колесо и крутит его до бесконечности. На кнопку стоп реагирует - включается тормоз и удержание. Датчики считывателя вращения проверил - все три метки считывают. На плате управления двигателем ключики снял, проверил. Заменил три оптопары управления режимами двигателя - тормозить стал увереннее (или показалось), но в корне ситуацию не исправило. На мотор 127в подается. Измерял с RMS, до замены оптопар. Чуть позже сниму осцилограмму сигнала на мотор (кто-нибудь в курсе про частоту и размах амплитуды питающего мотор напряжения?) Где копать?
Alexey+
Сообщение #2 От 13/07/2024 19:17 цитата
Осцилограмма на моторе - https://youtu.be/npK1TmsbBpc
