стопыч
| hddшный по 12 влольтам мож порулит если девайс не питать от машины,хотя вруби без него может ему стабилитрон уже не нужен |
GruVital
Не фанат форума
| стопыч, Судя по нарисованной тобой схеме, это стабилитрон на 12В |
serega-64
GruVital, На 12 он никак не может,раз защитный,скорей на 15 или 16 вольт.стопыч, Назначение его как у супрессора - защитить,а без него не включал от ровно 12 вольт?| n max писал: | | может ему стабилитрон уже не нужен | аппарат то жив ? |
GruVital
Не фанат форума
serega-64, Опять же, судя по синей полосе, это может быть стабик от 6,2В до 8,2В
Стабилитроны rlz33b-2.pdf 191.32 КБ Скачано: 1230 раз(а)
serega-64
GruVital, судя рисунку афтора включение всех элементов до стабика крайне непонятно и спорно.На вх. диод - это понятно,а вот фуз в цепи стабилитрона и после,да еще транз. в роли диода,согласись,как то не логично.На 12 он не может по тому,что в аккум. при полной зарядке выдает до 15 вольт,что портативный,что автомобилбный.  |
GruVital
Не фанат форума
serega-64, Вот что нашел в инете
ФОТО СТАБОВ.rar 189.67 КБ Скачано: 793 раз(а)
стопыч
n max, serega-64, аппаратик жив, запускал без стабилитрона. Надо восстановить защиту. Хотя странная какая то защита... При открытии стабилитрона сгорит фусик и повышенная напруга, пожалуйста проходи дальше Думаю, поставить воль на 18, в коробке аккамулятора и по плюсу предохранитель. И пущай эхолотит!
GruVital, до меня чинили апппарат, мож воткнули на 8 вольтовый стабилитрон. И схема его благополучно выплюнула
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 15:34
serega-64, GruVital, Спасибо. Чегой-то подберу.
GruVital, на твоей картинке стабики прозрачные, а мой черный с синенькой полосой. Или неважно, прозрачный иль черный? |
serega-64
GruVital, Но исходя из схемы питания | GruVital писал: | | судя по синей полосе, это может быть стабик от 6,2В до 8,2В |
никак не может даже на 8.2в.| GruVital писал: | | это стабилитрон на 12В |
Тогда все устройство должно питаться стабилизированным 11.9 вольт,по другому никак.Хрен с ними,с полосками,внимательно проанализируйте,то что топикстартер наваял,что то там не то,ИМХО.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 15:38
| стопыч писал: | | Думаю, поставить воль на 18, | А я что | serega-64 писал: | | скорей на 15 или 16 вольт | Как и чувствовал,что косяк.Ладно,все хорошо,что хорошо кончается,удачи всем!  |
стопыч
serega-64, Да То я наваял! Несколько раз по доргам прошёлся. Сам сначала неповерил. В аппарате аккум 12В (дохлый оказался) и гнездо внешнего питания. впараллель аккумулятору. И все так, на соплях. Не факт, что так оно и было с "рождения". Спасибо всем, опознали! Вывод: Было впаяно не того номинала. Отмечу решено. |
