Sony PS2 не крутит диски
Alex13
Сообщение #1 От 17/08/2004 09:14 цитата
лазер дергается и светит, а двигатель даже не пытается вращаться...лазер чистил...подскажите в чем может быть причина
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #2 От 17/08/2004 18:48 цитата
Движок сдох голливудская улыбка
killertv
Сообщение #3 От 18/08/2004 22:24 цитата
Или драйвер
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #4 От 19/08/2004 01:03 цитата
Или предохранитель в цепи драйвера.
Sergg
Sergg
Сообщение #5 От 19/08/2004 02:12 цитата
А может и пазер
Это ещё не показатель , что он живой .
AnatolyR
Сообщение #6 От 19/08/2004 14:54 цитата
Посмотри на сколько легко ходит транспортный механизм, замыкаются конечники или оптич датчики положения каретки. Передерни разъемы.
Если движок по прежнему на стартует то скорее всего вышла из строя сервосистема управления вращением диска.
ромм
ромм
Сообщение #7 От 21/08/2004 23:46 цитата
А еще способ,если ослабла подвеска оптики -перевернуть приставку и попробовать будет запускаться или нет. если да -то подымай линзу
Rus
Сообщение #8 От 01/09/2004 02:05 цитата
Для начала сломай какой нибудь не нужный диск и подставь к лазеру, обрати внимания пытается ли он сфокусироватся или бесконца дёргается.
alexx
alexx
Сообщение #9 От 01/09/2004 13:23 цитата
Tschistit Ne probowal linsu?
Добавлено 01-09-2004 12:25
ili.laser.
Сержио
Гость
Сообщение #10 От 18/09/2004 22:58 цитата
А кто подскажет чего не светится лазер?
Dima 12345
Гость
Сообщение #11 От 24/09/2004 17:23 цитата
Проверь сопротивление двигателя. Если ниже 10 Om - надо менять двигатель.
Alex's
Сообщение #12 От 04/12/2012 09:05 цитата
Люди помогите хотел почистить пс2 оькрыль ее и оттуда выволелся лазер поставил егок на место все подключил собрал потом хотел поиграть а она жужит но диск не крутит в чем причина? он лазер до диска отправляет и все лазер все работает что за ??? не пойму
помогите плиз
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 От 09/12/2012 20:46 цитата
Alex's писал:
помогите плиз
Видать чего-то повредили или неправильно собрали, несите к специалисту - пусть восстанавливает.
