Фоторамка Genius DPF-A02 crystal
Анатолик_Михайлович
Сообщение #1 От 08/01/2013 22:59 цитата
Фоторамка перестала включаться сама по себе.Питание горит.В динамике при включении присутствует шум, если прислушиваться.Экран признаков жизни не подает(матрица LQ104V1DG83).Схема питания потсветки запитана 12в.Есть еще каких то два провода, я так полагаю туды подаються команды на выдачу схемой высокой напруги для питания подсветки экрана и 5В(это напряжение если оно должно быть не зафиксировано).Замер батарейки показал 2,7 В...по идее 3 вольта должно быть или я не прав?.Вобщем не знаю что с этим трупом делать.Какие у кого предположения решения есть поделитесь.Спасибо!
 Размер файла:  261.06 КБ
 Просмотрено:  418 раз(а)
Схема питания подсветки матрицы
 Размер файла:  229.02 КБ
 Просмотрено:  386 раз(а)
vichih
Сообщение #2 От 13/01/2013 12:57 цитата
А сама подсветка работает т.е. изменяеться освещение дисплея (фото дисплея при вкл.)
Анатолик_Михайлович
Сообщение #3 От 13/01/2013 19:47 цитата
да в том то и дело что не изменяеться.Там на выходе преобразователя никакой напруги нет.Это хитро сделанная импулсьная фигня.Скорее всего на шим контроллере.У меня мнение что программно не запускаеться питание подсветки
Сообщение #4 От 13/01/2013 23:20 цитата
С такими познаниями - тебе к Мастеру ... тут советов не будет
Анатолик_Михайлович
Сообщение #5 От 14/01/2013 00:09 цитата
ПрохОдите мимо - проходИте бяка
vichih
Сообщение #6 От 14/01/2013 07:53 цитата
А изображение в мраке экрана есть (то тогда сюда http://monitor.espec.ws/section33/topic156890.html) почитаи про подсветку
Анатолик_Михайлович
Сообщение #7 От 14/01/2013 09:27 цитата
Спасибо.Есть СД карта с фотками, есть индикатор показа слайд шоу.При наличии в слоте карты с данными она их сама автоматом воспроизводит.В данном случае чуда не происходит.С техподдержки гениуса отписались, что модель старая попробуют помочь(просил фирмвейр и сервис мануал).
Сообщение #8 От 14/01/2013 10:25 цитата
Анатолик_Михайлович писал:
- на Форуме для мастеров - клиенты рот не раскрывают! голливудская улыбка
Анатолик_Михайлович
Сообщение #9 От 14/01/2013 18:59 цитата
я тут кроме профессиноального троля из мастеров никого пока не вижу подшучивать, дразнить
