Как улучшить датчик движения
г96
Сообщение #1 От 22/02/2013 11:34 цитата
Объективно: обрыв R1, пробой IN4749...
можно ли и имеет ли смысл поставить терморезистор перед диодным мостом, если да-то какой?
  post-74-1225695653.jpg  65.74 КБ  Скачано: 574 раз(а)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 22/02/2013 14:37 цитата
Тогда уже транс поставь
г96
Сообщение #3 От 01/03/2013 12:44 цитата
Спасибо конечно, хотелось бы что-нибудь покомпактнее (датчик ДД-024)
Aleks1232
Сообщение #4 От 20/03/2013 17:42 цитата
Измерить ток после моста с установленным стабилитроном IN4749 или подобным, на 24В мощностью не менее 1 ватта. Если потребление больше ватта без учета реле К1, то надо выбрать более мощный стабилитрон, типа неубиваемых Д816А (22В) или Д816Б(27В) рассеивающие до 4-5 ватт, и установить его на радиатор. Увеличение тока может быть связано с разбросом в большую сторону значениея балластного конденсатора С2, либо с броском напряжения. Резистор R1 в паре с С1 защищает нить накала лампы от броска тока при срабатывании реле К1 и не влияет на ток через стабилитрон.
