Кольщик
| А что если напругу завысить и на выходе кренку поставить? |
sergei75
| замерь сопративление замка,повесь резистор вместо него с таким номиналом,нажми кнопку и мерь напряжение,последовательно с резистором мерь амперы. бп придется подбирать пока не будет результат14В 1,5-2А. совет, найди трансформатор с какого нибудь старого советского усилителя унч вольт на 20-25,завышеное напряжение можно так же дополнительным резистором подобрать.на электрмехан.замок всего то надо на пол секунды напряжение подать,может и с конденсатором прокатит. со стабилизатором на выходе тоже реально |
evgeniy2
| Странные вещи все пишут. Что никто не слышал о усилителе тока? Лично держал в руках действующую схему. И никаких супер ёмкостей в ней нет. Всего две ёмкости по 1000 или по 500 мкф. Между прочим некоторые вызывные панели уже содержат такой усилитель. Но к сожалению такие усилители не ставят в китайские домофоны. |
Володя543
Электромеханический замок CISA и им подобные при сработке могут потреблять до 3А.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 13:07
Кондер большой емкости тоже не помешает. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| evgeniy2 писал: | | Странные вещи все пишут. Что никто не слышал о усилителе тока? Лично держал в руках действующую схему. И никаких супер ёмкостей в ней нет. Всего две ёмкости по 1000 или по 500 мкф. Между прочим некоторые вызывные панели уже содержат такой усилитель. Но к сожалению такие усилители не ставят в китайские домофоны. |
Усилитель тока с сохранением уровня напряжения должен брать откуда-то брать энергию если без внешней подпитки, поэтому кондёры обязательно должны быть, иначе или это величайшее открытие или это глупость от незнания закона сохранения энергии.  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| viktor_ramb, схема состоит из двух емкостей. Может быть evgeniy2, сможет с платы срисовать схему и расскажет куда и как она подключается, а мы все с нашим мнением о сохранении энергии будем посрамлены. |
serega-64
БЕЗЫМЯННЫЙ, Есть такая схема, вернее принцип, сам когда то пришел к такому решению. Имеем слаботочный источник питания и за счет накопленной энергии в ёмкости срабатывает устройство(в моем случае эл.магнит) с бОльшим током потребления, чем источник. Щасс попробую выложить.
Lenchik
| Провода сейчас жулики делают. Наверное из меди сданной в металлолом. А там не совсем медь, вот и сопротивление большое. Я у себя ввод в квартиру менял. Все по расчету поставил, провода при хорошей нагрузке греются. Нашел приличный провод на электротехническом заводе и поменял. Сейчас все в порядке. |
wblvo
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
wblvo, спамер, вы в состоянии понять проблему автора? Не решит ее ваш продукт  |
wblvo
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | wblvo, спамер, вы в состоянии понять проблему автора? Не решит ее ваш продукт  |
Как это не решит если устройство заменит провода и блок питания??? Думайте что пишите!  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| wblvo, в самом первом посте автор пишет, что хочет уйти от 220 в в проводах и блока питания у замка ибо такое решение ему уже предложено домофонщиками и соответственно известно. А как устройство не имеющее автономного источника питания может заменить провода вообще непонятно. |
wblvo
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | wblvo, в самом первом посте автор пишет, что хочет уйти от 220 в в проводах и блока питания у замка ибо такое решение ему уже предложено домофонщиками и соответственно известно. А как устройство не имеющее автономного источника питания может заменить провода вообще непонятно. |
Устройство имеет питание идущее от вызывной панели домофона которая полюбому должа подключаться проводом! а 220 там не нужно больше! |
