ремонт Back UPS-Pro650
vas.76
Сообщение #1 От 14/11/2013 18:06 цитата
Год назад достался Back UPS-Pro650 поставил новый акомулятор 12А, 12В. Неделю назад перестал держать зарядку Открыл блок, еле вытащил акомулятор так как он от перегрева поплавился. Такое сложилось впечатление, что акомулятор не отключался когда полностью заряжен. Схема зарядки собрана на MC34163. Померил на ней напряжение питание 7 ножка +24в, хотя по схеме +18 . При запуске вместо акомулятора пробовал подключать рег. блок питания выставил около 14в. После успешного включения убрал блок питания и померил на выводах которые идут на акомулятор напряжение, около 13,6-13,7в вроде в норме. Когда прибавлял напряжение на выходе блока питания ни чего не происходило. Буду благодарен за решение проблемы, и чем вообще отключается зарядка в этом бесперебойнике, реле или транзисторами. схема есть
  Back UPS-Pro650.rar  107.86 КБ  Скачано: 379 раз(а)
vas.76
Сообщение #2 От 14/11/2013 18:40 цитата
Вот что нашёл: Заряд считается завершенным, если ток заряда остается неизменным в течение трех часов. Если не осуществлять контроль за постоянством напряжения на батарее, может наступить ее перезаряд. http://www.mirpu.ru/ups/84-shemups/117-charge-ups1.html
