григорий
| Добрый день ! При первом включении станции в розетку и включении фена на табло 643 градуса и не греется ... Потом начинаешь выставлять температуру ... Температура выставляется и начинает прыгать то 470 то 422 ...Потом несколько нажатий и выключений и станция оживает и начинает нормально работать и набирать температуру.. Пояльник работает нормально .... Оставил без питания на несколько часов и опять при вкючении 643 градуса и Станция не была ещё в использовании ... может кто с таким сталкивался ... |
alexon
| было что-то подобное,но только с паяльником...вскрытие показало плохой контакт в пайке вывода термопары |
григорий
| то есть новая но не гарантийная ... закупили партию и не сразу распродалось видимо ... будем вскрывать ... |
Alexasha
| григорий писал: | | будем вскрывать |
Думал, что можно сделать без вскрытия? Чисто клиентский подход.  |
григорий
| да нет просто купить купил и сразу с браком .. думаю вернуть обратно или нет .... бала последняя.. вот и спрашиваю может у ког такое было ? есле мелочь то конечно лечится а может большая проблема и тогда смысла нет в приобритении .. |
Alexasha
| григорий писал: | | думаю вернуть обратно или нет .... |
Нехер тут думать, возвращать продавцу. |
григорий
| верю...у нас просто поскудно малый выбор станций ...только если с ebay заказывать .. а там тоже с гаранией не особо ... |
Alexasha
| Просто меняй, станция, как станция. |
григорий
| Менять не на что !! Станция была последняя ... Договорился с продовцом на открытие ... Пропаял разъём от фена на плате. Жёлтый провод в холодгой пайке был ...всё заработала как надо ...Всем спасибо за беспокойство ..А сборка довольно таки приличная для китая - красивая и оккуратная пайка ... |
alexon
| в инете была тема доработки станции для стабильной работы... |
denis33
| Такая же история в точности, только у меня черный провод который идет от того же разъема, только запаян перемычкой на плате. |
