Автор | Сообщение |
zon555
Добрый вечер, спаял предусилитель, но почему то он вообще не усиливает микрофон, пробовал подключать два разных, на схеме я отметил как я подключал этот предусилитель, там где я отметил + и - я подключил питание, к 1 и 2 подключил кабель со штекером 3.5mm, а к 3 и 4 подключил сам микрофон, посмотрите пожалуйста, может что то не так подключил?
cas
ну дык конечно ты подал питание на выход пред усилка  |
Сергей92
zon555, какое питание подавал? Куда джек 3,5 подключал? какой тип микрофонов подключал? какие перемычки из 4 соединял? собрал без ошибок? |
cyberbob
cas, сам то понял чё насрал?zon555, исчи ошибки монтажа.. |
cas
cyberbob писал: | cas, сам то понял чё насрал?zon555, исчи ошибки монтажа.. |
сори я просто прочитал быстренько и не обратил в нимание на подчеркнутое на плате сори еще раз) |
антоныч
Возможно,если микрофоны электретные ,полярность поменять бы неплохо попробовать,если динамические , то перемычки 1 и2 снять бы не мешало , они питание на микрофоны подают ,электретные ,конечно. |
