Нужна схема регулятора оборотов двигателя
Zak80
Сообщение #1 От 14/08/2014 20:31 цитата
Требуется регулятор оборотов коллекторного электродвигателя постоянного тока на 48 В 100-130 Вт.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 14/08/2014 21:18 цитата
Zak80, Забей в гуглях "ШИМ-регулятор оборотов двигателя постоянного тока" за@бешся выбирать. смех
Zak80
Сообщение #3 От 15/08/2014 01:10 цитата
Подскажите по схеме если поставить IRFP150 2-шт паралель то можно не ставить диод СТХ128 ,и вместо стабилитрона 9В поставить кренку на 9В выдержит схема 48В?
или проще сделать на 555 с такими изменениями.
какой можно поставить аналог диоду СТХ128 .
Сообщение #4 От 15/08/2014 01:40 цитата
Зачем кренку и со стабилитроном нормально будет работать от 48вольт,микросхема пару милиампер потребляет,резик раз в 5-6 увеличить.
Диод лучше поставить,он для защиты транзюков нужен
Zak80
Сообщение #5 От 16/08/2014 00:09 цитата
подскажите как поставить 2 или 3 транзистора на схему с 555
Сообщение #6 От 16/08/2014 08:29 цитата
параллельно с развязкой резисторами по затворам
Zak80
Сообщение #7 От 17/08/2014 23:20 цитата
как сделать реверс мв 42 ?изменяя +и- все равно крутит в одну сторону
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 17/08/2014 23:36 цитата
Zak80 писал:
А чё, какой-то жуткий дефицит, или какое-то сильное стеснение в средствах?
Zak80 писал:
С чего бы? А законы физики перестали действовать?
Варнава
Варнава
Сообщение #9 От 18/08/2014 06:20 цитата
Zak80 писал:
С чего бы? А законы физики перестали действовать?[/quote]
При последовательном соединении обмоток статора и якоря так и должно быть. Что бы изменить вращение необходимо поменять местами выводы обмотки статора. Но не все двигатели можно реверсировать. Особенно это относится к высокооборотным двигателям, где выполнено опережение магнитного потока с помощью сдвига ламелей ротора.
