PS Designer
| Сейчас есть много диодов с проволочными выводами на весьма приличные токи, например FR607 на 6 А. Понятно, что при таких токах диоды сильно греются. Могут ли проволочные выводы обеспечить нормальный отвод тепла? К чему их лучше припаивать? Datasheet'ы молчат насчет этого вопроса, как будто диод можно повесить просто в воздухе и запросто пропустить 6 А. |
Rottor
Производитель указывает режим использования диодов "температура / ток" как условие.
Как чем и что охлаждать нужно искать в разделе "теплоотводы" с учетом условий и способов эксплуатации. |
PS Designer
Rottor, не понял как все это применить к практике. Проволочные выводы без извращений к радиатору не прикрепишь (не будем уж смотреть, что вытворяют изготовители компьютерных БП). В datasheet на FR607 есть график, по нему при токе 6 А температура должна быть не более 60 град. С. Но ни слова о тепловом сопротивлении от красталла к выводам - как же считать радиатор? Да и померять температуру перехода доступного практического способа нет.
Для других диодов, например BYM26 (Philips), в datasheet написано, какая площадь медного прямоугольника должна быть под каждым выводом на печатной плате. Тут хоть что-то ясно. |
Rottor
Все дело в том что существуют нормы с учетом области применения. факторов надежности, условий использования. Это целая наука, и решение принимают на стадии проектирования. Кроме того ток 6 А в данном случае - предельное значение, а не рабочий режим. В очень старых справочниках приводился параметр для Д226 - в течении (за точность не ручаюсь) 10 периодов (50 Гц) он выдерживал ток 150 А. Нет смысла изобретать лисапеТ воспользуйся аналогами схем в конкретной области применения. Мне приходилось применять скоростные диоды в предельных режимах. Я это делал так, непосредственно к торцу напаивал П образные радиаторы один из них крепил через прокладку на корпус. Если обратил внимание то детали притягивают к шасси - выводы покороче, а медные дорожки играют роль радиатора.
luca
| PS Designer, !Можно свить спираль из бронзовой проволоки и ее намотать на диод.Раньше в медицинских приборах встречал такое. |
PS Designer
| Rottor, преогромное спасибо за исчерпывающий ответ! Немного на форумах находится людей, готовых развернуто ответить на вопрос и поделиться своими знаниями. Но я считаю, что настояший специалист должен не держать информацию в своей голове, а именно делиться. И за это он получит аналогичное отношение других людей. Еще раз спасибо. |
PS Designer
| Еще по поводу этих диодов с проволочными выводами меня не покидает мысль, не отжили ли они себя? Нисколько не хуже (и не дороже ) диод в корпусе ТО-220, и если радиатор не нужен - паяем прямо в плату, нужен - так корпус ТО-220 для этого и придуман. |
DIMM
| Rottor, спаибо за подсказку. |
poliok
| В очень древнем видаке к вертикальной части выводов были припаяны полоски медной жести. Вокруг выводов обжаты, а остальная часть развернута. |
