igor222
| Зарядное устройство для АКБ Юпитер-6 схема у кого нибудь есть? |
Ирина Слава
| Открою большую тайну,практически все зарядные устройства на какое либо да и похоже.Будь то отечественные или импортные.По поводу Юпитеров,они бывают трансформаторные с регулировкой тока как по первичке так и по вторичным цепям,а также импульсные,т. е. с ШИМами.А также есть Юпитеры с буковкой после цифры али без.А вот если у кого схема,то думаю,раз, молчат, значит"военная тайна". |
igor222
| Зарядное устройство для АКБ Юпитер-6 схема у кого нибудь есть? моё после пару часов поправило корпус в средине круглыи транс на плате диодный мост что то похожее на транзистор пару сопротивлений и подключен переключатель 6 12 в и амперметр подскажите как быть что интересно вроде корпусу хана но вроде фурычит |
Rom-Zecs
| Берешь блок atx, делаешь стабилизатор тока, можно регулируемый, и ограничитель напряжения, можно на 1 транзистор, 1 стабилитрон, 1 реле и всё, ты царь и бог! Это когда 12в акб там надо что то придумывать... |
igor222
Rom-Zecs
| igor222 писал: | | скинь схему подробную | может ещё рекомендации по подбору элементов и наладке?
Схем источников тока полно, выбирай любой, ограничитель ОК нарисую, если никто не опередит |
igor222
Rom-Zecs
в качестве источника тока можно просто мощный резистор, лампа 12в подойдет, только выбрать чтоб ток был подходящий, примерно 1/10 емкости |
igor222
BT134 в схеме Зарядное устройство для АКБ Юпитер-6 скиньте схему пожалуйста
| P1060547(1).JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
286.59 КБ |
| Просмотрено: |
2271 раз(а) |
