dr.jiweluck
В составе ШИМ контроллер с автотрансформаторной схемой включения,после интегральный комутатор (микросхемы без обозначений сточены)нагружен ключамиА4(в корпусе как КТ502)которые полностью в обрыве.Может кто поможет схемой Фото прилагаю(Поменял сетевой мост сограничительнымR дальше все чисто)Линейки целые.Прошу совета
IMG0028B.zip 13.62 КБ Скачано: 397 раз(а)
IMG0029A.zip 14.96 КБ Скачано: 358 раз(а)
IMG0030A.zip 14.5 КБ Скачано: 340 раз(а)
УЭФ
Мдаа, главное - фотки ПП "хорошо читаются"!
С тем же успехом выложил бы фотки чайника.
dr.jiweluck
Прошу прощения Фотика нет снимал телефоном.Атут принципиальная схема снятая с печатки
IMG0031A.zip 9.75 КБ Скачано: 357 раз(а)
IMG0032A.zip 10.79 КБ Скачано: 357 раз(а)
IMG0033A.zip 12.16 КБ Скачано: 338 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Мне жаль потраченного времени и трафика на этот архив. |
очередное ламерье ...  |
dr.jiweluck
| Критиковать всегда проще,может кто уже востанавливал подобные светильники.Автогенератор запустил через 40w лампу,на выходные ключи подаеться+100в.Каждый ключ включает свою линейку светодиодов желтые и белого свечения.Со слов владельца светильника при каждом включении изменяеться цвет свечения.Перед ключами установлен драйвер,управляющие импульсы с него имеються,чем заменить транзисторы А4 |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| dr.jiweluck, заинтересовался заголовком темы, посмотрел на фото (с телефона), дальше желание отпало. Это не критика, так бурчание. |
| Цитата: | | ,чем заменить транзисторы А4 | - ты их опознал? Даташит посмотрел? Или ждешь готового? |
dr.jiweluck
| Прошу прощения за задержку.Транзисторы не опознал,гугл не знает.Выдает smd компоненты,производитель явно сэкономил на их мощности так-как отработал совсем ничего.Ставить такие-же нет смысла,имеютьсяIRF630 н-канальные с хорошим запасом,померю сумарный ток линеек а там и видно будет что установить.А насчет фото завтра принесут фотик выложу в хорошем качестве. |
dr.jiweluck
После установки выше-указанных транзисторов светильник ожил.Сумарный ток всех линеек 0,3а что при100в 30W что для родных миниатюрныхА4 слишком.прПри двух-часовом прогоне нагреваIRF630 нет, их и оставлю пусть товарищ радуеться.Всем спасибо за критику,Даташиты на А4 так и не нашел
DSC00680.zip 748.58 КБ Скачано: 345 раз(а)
DSC00686.zip 761.38 КБ Скачано: 324 раз(а)
DSC00683.zip 747.25 КБ Скачано: 326 раз(а)
DSC00674.zip 730.99 КБ Скачано: 338 раз(а)
