PlayStation не хочет раскручивать диск
Ходик
Сообщение #1 От 11/09/2004 22:47 цитата
scph-1001 не хочет раскручивать диск предохранители целые башка тоже лазер светит и каретка возвращается на место
vitashar
vitashar
Сообщение #2 От 12/09/2004 02:03 цитата
Ну она и будет возврощятся . туточки однако как мне каца движок консоли виноват. Хотя и драйвер но это врятли если есть возможность подставить драгой движок консоли , а блин ты это глянь под пятак там бывает столько валосни намотано. Пальцом пятак крутани и глянь как у тебя он долго вращятся будет. Иглой если что почисть вал движка и смаж . как смазать. Я беру шпритц // как в КИНО ФИЛИЛЬМЕ блок пост //С тонкой иглой инсулиновый. и приподняв прокладку стоящею на вале смазываю. Кстате это часто помогает если Сонька плоха читает диски. Моно и не менять движок но тогда его прийдется разбирать и коллектор смотреть почистить но лудше поменять бо втулки изнашиваются и диски не стабильно читаются. Хотя и может сам глаз а в нем и через чур протертая линза и зерколо запыленное в нутрии и сама матрица. Короче если есть возможность подставь движок консоли а дальше нуно решать че да как.
Удачи .
Ходик
Сообщение #3 От 12/09/2004 09:10 цитата
Я же говорю оптику с другой ставил тоже самое
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #4 От 12/09/2004 11:19 цитата
Ходик, Тебе же сказали проблема в двигателе, меняй, пока драйвер не выгорел.
