Автор | Сообщение |
snkmen
Добрый день переделываю полностью такой аппарат для обжигания ткани)И не знаю как решить такую проблему вобщем там стоит транс 14в 5а и нужно к нему резистор который крутится ну это примерно на 70 ват.не могу такой не где найти может есть идеи как это лучше сделать ?потому что будет ставится между рогами разого сечения вольфрам и нихром.На фото вы увидете о чем идет речь.Нужно что б его в стенку корпуса всунуть.Подскажите как проще и дешевле это сделать?)
gsn
нихрена не понял, чё чел хотел....
snkmen, тыбы ещё крупнее фоты поставил, чтоб хоть коробка видна была, а так тока гайка и пружина на весь экран.... |
snkmen
gsn писал: | нихрена не понял, чё чел хотел....
хотел регулировать напругу которая идет на сами рога.эм ща перезагружу
ДОБАВЛЕНО 15/04/2015 14:25
Yuritsh
Поставь ЛАТР, а к нему подключи свой трансформатор. |
snkmen
Yuritsh писал: | Поставь ЛАТР, а к нему подключи свой трансформатор. | в том то и дело что нужно все вместить в этот корпус |
gsn
snkmen, Собирай симмисторный регулятор, и по первичке регулируй, только почитай в инете "работа симмисторного регулятора на индуктивную нагрузку", теорию,
и поставь необходимые эл-ты для корректной работы.
Подобную хрень я делал для пайки ПЭ пакетов, довольно успешно, хоть и мощность была в разы больше твоей. |
snkmen
gsn писал: | snkmen, Собирай симмисторный регулятор, и по первичке регулируй, только почитай в инете "работа симмисторного регулятора на индуктивную нагрузку", теорию,
мне нужно более бюджетный вариант) |
gsn
да куда уж бюджетней.....
Пля, ты хоть паять умеешь?
А более бюджетней, ставишь педаль и вкл-выкл ус-во, чаще горячее, реже - холоднее. |
LordLostr
snkmen писал: | мне нужно более бюджетный вариант) |
Перемотай вторичку.Начиная с 8v,отводы каждые 0,5-1v и переключатель. Перемотать можно в ручную. |
gsn
snkmen
gsn писал: | Это бюджетный, ещё бюджетней - купи сам детали и спаяй! | оно работать не будет(нужно в разрыв цепи между рогами и трансом |
gsn
ОНО будет работать между сетевой вилкой и трансом!
А что такое рога?
Пля, нарисуй схему своего ус-ва, может понятней станет и тебе тоже.. |
paronnikov1
LordLostr писал: | snkmen писал: | мне нужно более бюджетный вариант) |
Тут проще нет, слушай дядю.
