Joury
Здравствуйте!
Решил попробовать на Mac OS через Thunderbolt FireWire 800 кабель-адаптер A1463/MD464ZM. Устройство обнаружилось, но повело себя не стабильно - периодически терялась связь, потом вообще пропала. Подключил к Windows, где до этого проблем с ним не наблюдалось, однако на этот раз устройство не обнаружилось.
При отсутствии внешнего питания Konnekt 6 запитывается по firewire, но синий светодиод подключения по firewire не светится.
При подключении гитары входные и выходные светодиодные индикаторы и регуляторы уровней работают, звук есть на выходах наушников и мониторов. Работает ли это только на аналоговых трактах или через "АЦП - процессор (а значит и прошивка?) - ЦАП" ?
Электрическая неисправность в цепях firewire интерфейса или всё таки слетела прошивка?
Железо: TCD2220 DICE S29AL016D70TF101 K4S641632K-UC75
Лог по UART:
| Код: |
RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROMRAM]
Non-certified release, version v2_0 - built 17:43:47, Aug 16 2007
Platform: TC DICE Basic (ARM7TDMI)
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, Red Hat, Inc.
RAM: 0x00000000-0x00800000, 0x00016ed0-0x007ed000 available
FLASH: 0x04000000 - 0x04200000, 32 blocks of 0x00010000 bytes each.
== Executing boot script in 20.000 seconds - enter ^C to abort
RedBoot> fis load dice
RedBoot> go
* TC Command Line Interface System *
* Copyright 2003-2008 by TC Electronic A/S *
* TC Dice Foundation: DiceJr Appl *
* Appl Ver.: 2.02 RELEASE *
* - date Sep 25 2008 18:54:20 *
* Svn Ver.: 2221 - rng 2221 *
* - date 2008/09/04 09:57:45 *
* svn://svn/DICEAPP/trunk/diceApp/projectEIO4 *
* Target: DesktopKonnekt6 PT2 *
* TC Electronic DiceJr *
* S/N: 8734199 WWUID: 00016604 09001067 *
И здесь останавливается. Вроде как прошивка не стартует, хотя версию и её дату пишет правильно и нет сообщений о нарушении контрольной суммы. Может отключен вывод отладки через UART?
Буду признателен за любой совет или подсказку. Спасибо! |
