Немецкий блок питания SCHAFER C 2784-1
_Wolf_
Сообщение #1 От 01/12/2006 08:36 цитата
Кто может, ремонтировал SCHAFER C 2784-1 если есть принципиальная схема поделитесь. Блок питания сделан на транзисторах 2SK1518 управляет ими микросхема SG2525A схема с обратной связью через оптроны CNY17-4. Заменил два сгоревших транзистора и микросхему при включении постоянно срабатывает реле включения и выходное напряжение плавает в пределах 19-21V а должно быть 24V.
Bazill
Сообщение #2 От 30/04/2008 19:17 цитата
Тоже проблема с ремонтом C2784-1. При включении сгорели силовые транзисторы, при имитации работы
ЗГ совершенно не понятно как происходит ШИМ- регулирование, что является первичным элементом регулирования. Вместе с этим защитные уставки по току, по напряжению входа и выхода срабатывают.
ManiaC
Сообщение #3 От 30/04/2008 21:13 цитата
Фоток платы сделайте ..и побольше
тогда мб поможем
Bazill
Сообщение #4 От 06/05/2008 21:11 цитата
Вот фото ИП.
  Schaefer.rar  556.29 КБ  Скачано: 842 раз(а)
_Wolf_
Сообщение #5 От 14/07/2008 08:53 цитата
Есть в электронном виде описание этого блока питания,его работы только без принципиальной схемы.... если ещё кому надо я могу выложить..
ДОБАВЛЕНО 14/07/2008 10:56
Кстати аналог транзистора 2SK1518 это IRFP 460A.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 14/07/2008 09:32 цитата
_Wolf_ писал:
сюда http://archive.espec.ws/
_Wolf_
Сообщение #7 От 18/08/2008 12:47 цитата
Структурную схему и описание работы этого блока питания закинул на http://archive.espec.ws/ раздел "схемы" может кому поможет если проблемы с ремонтом есть обращайтесь я уже не один десяток таких поднял...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 18/08/2008 19:09 цитата
_Wolf_, К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
Spaceman_Vyacheslav
Spaceman_Vyacheslav
Сообщение #9 От 12/05/2016 13:33 цитата
Всем привет, кто что нарыл по теме ухода в защиту блока? методом замены плат выяснил, что "виновата" плата с ключами.
