Вечер добрый.Подскажите кто сталкивался с таким чайником какое у него сопротивление терморезистора.Чайникк не отключается при закипании.
Предистория.Чайник после грозы.Заменен VIper 12 на VIper 22 и еще кучка мелочевки (диоды, стабилитрон, рез по питанию,транз комутирующий насос)
Термо рез прозванивается в холодном состоянии 100 ком при нареве (грел паяльником) уменьшается до 3 ком.
При проверке входа МК (переменный рез вместо термо),тэн отключился при сопротивлении 100 ом.Резисторы в делителе куда подключен термо рез соответствуют маркировке.
Напряжение питания МК 5 вольт.
Схему скачал но там нет номинала термо резистора.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
