dmmu
ДД. Через 3.5 года после установки сабж начал глючить - сначала пару месяцев сам переключался из режима АВТО в режим ВКЛ, теперь стал плясать между режимами ВКЛ и ВЫКЛ.
А теперь много вопросов:
- можно ли его отремонтировать и имеет ли это смысл, т.е. ремонтопригодный ли он вообще?
- сколько будет стоить подобный ремонт, не дешевле ли купить новый?
- можно ли производить подобный ремонт в квартире (выезд мастера) или нужно специальное оборудование?
- возможно, кто-то из форумчан сможет это сделать (в Москве) или подсказать контору, которая может произвести подобный ремонт?
Заранее спасибо за ответы. |
Rom-Zecs
| Капец он дорогой, а не вариант купить прожектор с таким датчиком и взять от него? |
dmmu
| Rom-Zecs писал: | | Капец он дорогой |
О том и речь, платить 7К за него я не готов, при покупке он стоил 2К. Поскольку он проходной, т.е. перед ним стоит обычный однокнопочный выключатель, то его нужно либо отремонтировать, либо вместо него поставить такой же выключатель. Хочется, конечно, отремонтировать, если это возможно.
| Rom-Zecs писал: | | а не вариант купить прожектор с таким датчиком и взять от него? |
Может и вариант, но я сам такие вещи делать не умею, поэтому ищу человека с правильными руками, который сможет подъехать и решить вопрос за разумные деньги. |
v1ct0r
| а не может он быть просто грязный? протереть то вы его и сами можете |
dmmu
| v1ct0r писал: | | а не может он быть просто грязный? протереть то вы его и сами можете |
Внешний защитный кожух датчика не выглядит грязным, а чтобы залезть внутрь и проверить Вашу гипотезу с самим датчиком, его нужно разобрать, предварительно отключив от сети. И вот эту задачу я хотел бы поручить профессионалу в этой области. |
v1ct0r
| dmmu писал: | | его нужно разобрать, предварительно отключив от сети. И вот эту задачу я хотел бы поручить профессионалу в этой области. |
данная процедура вполне по силам грамотному электрику |
Rom-Zecs
| И щас как по волшебству тут появится спам/реклама |
dmmu
| v1ct0r писал: | | dmmu писал: | | его нужно разобрать, предварительно отключив от сети. И вот эту задачу я хотел бы поручить профессионалу в этой области. |
Виктор, спасибо, именно такого человека я и ищу  |
