[Решено] Не запускается преобразователь 12/220 PI-1653
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 02/10/2017 12:46 цитата
Горят два диода "Normal" и "Warning" на выходе нет напряжения.
По входу 12В берет 0,2А
Заменил LM324 + все электролиты.Ничего не дало!
У железки 2 ступени преобразования, первая, которая 12 в 220 постоянки Не преобразовывает. На выходе диодного моста нет ничего.
Проверил, каждый елемент вплоть до smd резисторов на платках.
Транзисторы рабочие. По словам клиента, он сам от себя сгорел. (ничего не включали сильного).
Стоят еще две штуки ka7500b
Входные транзюки IRF1404*2, выходные IRF740*4. Отдельной микрухой реализован преобразователь 12-5 вольт для USB порта.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 02/10/2017 13:05 цитата
Проверять прохождение упр. от кнопки, открыть даташит на ka7500b (примерно то же что и TL494), смотреть питание оных, ну сначала первую ступень диагностировать.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 02/10/2017 13:36 цитата
посмотреть на предмет скачка потребляемого тока в момент включения. Если скачок есть и при этом падает напряжение источника от которого кормится преобразователь, то он не запустится.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #4 От 02/10/2017 13:43 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, скачка нет берет 0,25А а дальше 0,15А
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 02/10/2017 14:07 цитата
Rostyk.07, Кормишь от чего?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #6 От 02/10/2017 15:25 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, лаболаторник с индикацией цифровой.
Вот такой ...
Заказал ka7500b ..заменю и продолжу ремонт.
REKKA
REKKA
Сообщение #7 От 02/10/2017 16:34 цитата
-Не запускается преобразователь 12/220 PI-1653
Горят два диода "Normal" и "Warning" на выходе нет напряжения. -этот аппарат ремонтиться по блоком Каждый блок с микрой отпаивается и проверяется от лаб БП отдельно .Я с ним мудохался очень долго
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #8 От 05/10/2017 16:57 цитата
Короче, заменил обе ka7500b на TL494 запустился и работал вроде нормально! (без ошибок итд..) По пок агонял без радиатора спалил один 50N06 (перегрев.) Поставил вместо него P5NK80Z пока временно. Вроде работает
Ирина Слава
Сообщение #9 От 05/10/2017 19:59 цитата
Rostyk.07, ну-ну,вместо 50A/60V вставил 5A/800V,это ваще что из разряда нано технологий.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #10 От 06/10/2017 13:25 цитата
Вопрос : можно ли заменить 50N06 на IRF3710 ?
Ирина Слава
Сообщение #11 От 06/10/2017 14:51 цитата
Rostyk.07, ответ на вопрос, в datasheet-ах.Можно.
duldog222222222
Сообщение #12 От 07/10/2017 02:11 цитата
класс! браво!
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #13 От 07/10/2017 10:31 цитата
Заменил на IRF3710 вроде, нормально работает. Тестирую. Спасибо всем
PS2
