преобразователь CFM 240
bori
Сообщение #1 От 03/12/2017 21:32 цитата
Здравствуйте,есть преобразователь CFM 240,его нужно модернизировать,добавить мощности поменять транзисторы.Он питает фрезу на эл.двигателе 2.2kW от Uc~220v и почти не тянет.Раньше ишел в РЭС,оформлял заявление на подключение,платил-приходил домой,накидывал провода на сеть и работал.Лет 5 назад запретили эту услу мол опасно.
Может кто в теме,подскажите.
Ирина Слава
Сообщение #2 От 04/12/2017 10:58 цитата
bori,это не Технофлейм,но всё же ,как вы себе это представляете "добавить мощности поменять транзисторы"? С таким вопросом надо к производителю.
bori
Сообщение #3 От 04/12/2017 17:22 цитата
добавить параллельно установленным транзисторам еще такие или поставить более мощные взамен установленным. Цепи управления оставить или подогнать если это будет не слишком сложно. Производитель заинтересован в продаже своего оборудования. Этот преобразователь самый мощный для однофазной сети 220В.
Ирина Слава
Сообщение #4 От 04/12/2017 18:20 цитата
Не верное представление о работе ПЧ.Такие вещи решаются на программном уровне,это не проблемма аппарата ,он свою мощность отрабатывает честно.Так что не стоит ломать исправную вещь.А производитель к стати адекватный.Не знаю откуда территориально,но по Украине думаю не будет проблем.
