Схема подключения видеодомофона Hyundai HAC-550/4 к вызывной
demonoid74
Сообщение #1 От 05/02/2007 22:59 цитата
Хотелось бы узнать схему подключения видеодомофона Hyundai HAC-550/4 (550XL) к вызывной панели Activision AVC-424TM + элетро-механический замок по четырехпроводной схеме.
У остальных трех абонентов стоят домофоны Hyundai HA-201 через четырехпроводное подключение все работает и электромеханический замок в том числе.
Как согласовать четыре провода от панели и шесть проводов на домофоне.("аудио"+"видео"+"питание"+"общий" +два провода реле замка домофона).
Реле замка стоит и в вызывной панели и в домофоне. При четырехпроводном соединении команда на открытие замка идет, как я понимаю, через "аудио" и "+"
Документация на домофон + схема подключения на сайте производителя
http://www.hyundaitel.ru/docs?flash_no=1&PHPSESS…3a72a75b5de0e156b
Инструкция пользователя на вызывную панель ACTIVISION AVC-424
http://cam4u.ru/instr/424_428.pdf
Я получайник в этих делах но как я понимаю проблема в том, что и в вызывной панели и в домофоне стоит реле управления замком. При подключении панели, домофона и замка по четырехпроводному соединению происходит следующий глюк
1 При нажатии на кнопку вызова на панели , идет мелодия вызова и начинает срабатывать открытие замка непрерывно пока играет мелодия.
2 При нажатии на кнопку "камера" на домофоне начинает срабатывать открытие замка непрерывно пока не отключишь экран
Заранее спасибо за ответ.
Дмитрий.
barbudo
barbudo
Сообщение #2 От 06/02/2007 11:37 цитата
demonoid74, ох не знаю, что может получиться. Столкнулся я с этим монстром - Hyundai HAC-550/4 (550XL), когда покупал, выяснилось, что нормально работает только с "родной" панелью (см. перечень на сайте производителя). улыбка С другими панелями были проблемы со звуком, причину установить не смог - плюнул.
Устанавливать еще предстоит. Схема подключения 6-проводная, надеюсь, заработает.
С панелью Activision AVC-424TM, может быть, удастся отрегулировать звуковой тракт. Для замка придется ставить схемку на базе реле, по-моему из домофона для замка ПОДАЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ.
demonoid74
Сообщение #3 От 06/02/2007 19:05 цитата
Проблема в том что присутствуют два реле (домофон и панель) и при четырехпроводном соединении (реле в домофоне нет) сигнал на открытие звонка передается по аудио проводу.
Я сомневаюсь что с домофона для замка подается напряжение.
Самая главная проблема в том, что трем соседям я уже поставил все и развел (HA-201 у троих), у них все пашет а мой монстрилла пахать отказывается.
В фирме ТОМО мне сказали что это все совместимо между собой.......
Markovich
Markovich
Сообщение #4 От 11/02/2007 11:17 цитата
demonoid74, А ты уверен что в домофоне стоит реле?????????.
Принцип открытия замка через реле в вызывной панели заключается в том :" При нажатии кнопки на передней паенли домофона происходит подача в канал AUDIO напряжения +12V"
поэтому собери схему без подключения эл.магнитного замка (подключи только AUDIO-VIDEO-+12V-GND) ВСЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО???????
Глюков при вызпове нет?????
Если да то собери ниже приведенную схему
Если она не заработает пойдут выше приведенные глюки
то комутация происходит с помощью полевого транзаистора и выводы ЗАМОК имеют полярность тогда тебе надо определить где находится + и подать его в канал AUDIO через резистор 100 Om
demonoid74
Сообщение #5 От 15/03/2007 21:59 цитата
Спасибо за ответ!!!
Если на домофоне нажать и ДЕРЖАТЬ кнопку "открыть дверь", то раздаются шелчки релюхи В ДОМОФОНЕ.
Я собрал схему без замка давно все работает нормально, без глюков.
Вызов работает без глюков.
Схемку пробовал не помогает, замок с блоком питания подключаются нек домофону а к вызывной панели.
замок электро-МЕХАНИЧЕСКИЙ, а не электромагнитный.
по ссылке третий с верху http://www.cisa.ru/electro.php
Блок питания вот http://www.tomo.ru/commax/bp.html
Подключал по этой схеме
http://demonoid741.narod.ru/7701.jpg
И по этой
http://demonoid741.narod.ru/p2260682.jpg
Даже ключи уже внес и мастер и абонентские
Все проверил все работает как надо, но только не мой домофон.
Markovich
Markovich
Сообщение #6 От 16/03/2007 22:41 цитата
demonoid74,
Если выше приведенная схема не работает то это только говорит о том, что нет никакого реле на выходе замка твоего домофона
Просто подай в канал AUDIO +12V через резистор 100 Ом и услышишь как срабатывает реле в вызывной панели.
Чтоб не вскрывать домофон подключи на выводы "замок" обмотку реле любого 12V и посмотри как она будет работать
А дальше дело техники как подать 12V в канал AUDIO
stm_07
Сообщение #7 От 26/02/2009 22:57 цитата
Здравствуйте.Подскажите, возможно ли подключить две вызывные панели( 2 камеры) к видеодомофону НАС-500
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 26/02/2009 23:20 цитата
stm_07 писал:
http://shop-cctv.ru/show_good.php?idtov=122107
Видеодомофон. "Монитор 5"", LCD, цветной PAL, двухсторонняя связь без трубки, врезной, открывание замка, охранные функции, подключение 2-х вызывных панелей и 2-х видеокамер
Jsb-V05 HAC 500 - Вызывная панель
http://shop-cctv.ru/inst/hac-500.pdf
http://shop-cctv.ru/inst/install_hac550-2eng.pdf
2
