Весы VITEK-1977W неправильные показания.
Сандрос
Сообщение #1 От 25/06/2018 01:12 цитата
Весы до 50 кг меряют правильно,если вес больше показывают 53 кг,весы до 180 кг,думаю как-то изменился диапазон измерения,не 0-180,а 0-50 кг.Случилось после замены батарейки,батарейка хорошая, напряжение 3 В.Подскажите как исправить весы,спасибо.
Сообщение #2 От 25/06/2018 01:47 цитата
Искать способ войти в калибровку(обычно контрольная точка замкнуть на минус питания и удерживая включить должно заморгать CAL)далее надо найти 9 гирь ГО-20 и откалибровать и делов то.
valio
valio
Сообщение #3 От 05/07/2018 09:02 цитата
Возможен плавающи обрыв тензорезистора датчика.
Сообщение #4 От 05/07/2018 18:05 цитата
valio писал:
невозможен в этом случаи подмигивание
valio
valio
Сообщение #5 От 06/07/2018 13:00 цитата
Подтверждается так,кладется больше 50 кг.И измеряются сопотивления тензодатчиков.
alex748
Сообщение #6 От 10/07/2018 08:59 цитата
не бывает так. если бы обрыв - сразу показания вылетали бы
Сообщение #7 От 10/07/2018 23:40 цитата
valio писал:
Вообще то для этого тест счётчика ацп есть зачем мерить сопротивления--или мы не ищем лёгких путей..А если весы железнодорожные тонн на 150-200 смех
ДОБАВЛЕНО 10/07/2018 23:41
alex748 писал:
классно!
valio
valio
Сообщение #8 От 16/07/2018 13:41 цитата
n max, Как на данных весах включить тест счетчика АЦП или просто тест АЦП?
Сообщение #9 От 16/07/2018 18:01 цитата
Обычно в подобных весах когда входишь в режим калибровки три раза моргает CAL потом на дисплее появляется значение счётчика ацп,потом при нажатии на угол(где стоит выключатель питания) начинает моргать калибровочный вес-ставиться этот вес который моргает начинает моргать следующая точка обычно 20-40-60-80-100-120-140-160-потом END или STOP.Как то так
