makeihi
Всех приветствую!
Буду признателен за схему для зарядного устройства AutoExpert BC-65, для зарядки автомобильных АКБ.
Сосед пытался модернизировать данное устройство и сверлом "ширнул" в плату. Восстановил "монтажку", транзистор заменил, по мелочи, дальше . Отлетел и потерян smd конденсатор С14 (ниже скрин, фото с интернета) может у кого есть аналогичный зарядник, подскажите номинал конденсатора. Спасибо.
| .png |
| Описание: |
| Размер файла: |
847.57 КБ |
| Просмотрено: |
497 раз(а) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Номинал можно найти в даташите на TL494. |
makeihi
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Номинал можно найти в даташите на TL494. |
Благодарен Вам за помощь, но я так и не понял что значит "в даташите"?! Спасибо. |
II3II
makeihi
И Вам при много Ьлагодарен, ДА В ОБВЯЗКЕ НА 5 НОГЕ ЕСТЬ КОНДЕНСАТОР, НО он НЕ КАКОГО НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ НА с14, НА УКАЗАННОЙ СХЕМЕ!!! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| makeihi, а отследить по дорожкам куда подключен ваш с14 возможно? |
makeihi
ДА конечно!
| .png |
| Описание: |
| Размер файла: |
241.98 КБ |
| Просмотрено: |
356 раз(а) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| с 15й на 3ю ногу должно идти через 0.01 мкф без резистора. Скорее всего искомый кондер такого же номинала. |
makeihi
makeihi
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | с 15й на 3ю ногу должно идти через 0.01 мкф без резистора. Скорее всего искомый кондер такого же номинала. |
Всем благодарен за подсказки!
Особая благодарность, Вам, Большое человеческое спасибо! Все получилось! Вместо смд поставил обычную керамику. Спасибо. |
