alek50685
прнесли со сгоревшим предохранителем, при замене снова сгорел
в итоге был пробит один из диодных мостов, после замены аппарат включился но напряжение не регулируется, показывает порядка 10-11в и все
снял плату, там разорванный мощный транзистор, думаю полевик, поставил временно CEP83A3
так же был пробит стабилитрон 15в на затворе этого же транзистора, на стабилитроне 2.5в, напряжение так и не регулируется хотя после замены транзистора выросло до 12-13в
что проверить, подскажите |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| А вы поиском пользоваться не пробовали? Схема есть как минимум на Мониторе. Да и здесь ваш агрегат обсуждали, правда не очень продуктивно. |
alek50685
| БЕЗЫМЯННЫЙ, елсли бы в поиске что то нашел, не писал бы здесь, еще забыл написать что не срабатывает защита КЗ по выходу, этот транзистор пробивает при замыкании выхода |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
alek50685
