IP камера ROCAM NC400 перестала работать
Dimann
Сообщение #1 От 21/04/2019 22:49 цитата
Здравствуйте!
Камера ROCAM NC400 перестала видеться по сети и крутить "головой" при включении. Собрана на модуле M00A1 (RT5350F, Flash 8MB, DRAM 32MB), который соединяется с основной платой через 40 пиновый разъем. По UART подключился к модулю. Есть лог загрузки. Ничего необычного не вижу там. Хотел прошивку обновить - не нашел. Похоже модуль не управляет периферией. Модуль управляет серводвигателями, вероятно, по шине i2c. На плате стоят 74hc295 и ULN2803AG. Подскажите, как из BusyBoxа управлять этими серводвигателями, чтоб выходные цепи проаерить? Ну или может кто прошивку с рабочей камеры подкинет?
  log1.txt  11.57 КБ  Скачано: 295 раз(а)
birluk
birluk
Сообщение #2 От 22/04/2019 06:51 цитата
Dimann, на офф сайте не искал?
Dimann
Сообщение #3 От 22/04/2019 20:00 цитата
Нету на их сайте ничего.
