TITAPISH
Ребят всем привет, прошу помощи, принесли данный девайс сталкиваюсь первый раз! Заменил электролиты т.к высохли С1, С2, С7 результата не дало, питание на С1 13в битых транзисторов не обнаружил как вообще он должен работать?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 19:25
вот схема http://archive.espec.ws/section33/file23317.html |
gsn
TITAPISH
| gsn, лампочку заметил я так понимаю она должна светится но она не светится и питание к ней не приходит |
gsn
TITAPISH, лампочка это главный элемент в приводе диска, выясняй почему не светится, запустишь, заменишь на светодиод белый не особо мощный.
Это и запуск, и контроль скорости. |
TITAPISH
gsn, замыкаю колектор эмитер vt2 загорается лампочка и начинает крутится пластинка
ДОБАВЛЕНО 20/06/2019 21:54
Но не могу понять почему штатно не работает, на vt1 на всех ногах 12в, на vt2 э12в, к0,7в, б,12в |
gsn
TITAPISH, включи логику в голове, как работает, как включается, или тебе нужен совет до пайки элемента схемы?
Ты хоть паять умеешь? |
TITAPISH
| я же сказал впервые вижу такой аппарат другую технику поднимаю без проблем, а с этим пришлось создать тему! на базу должно прийти питание чтобы открылся транзистор но вроде все есть а не работает! Подскажи если не сложно! |
gsn
TITAPISH, разжовывать весь алгоритм включения пластинки мне влом, попробуй сам по схеме проанализировать не "на базе, на коллекторе, на эммитере", а как оно все работает!
Если ты знаком с цоколевкой транзистора, и как он работает, включишь мозг, моментом победишь свою беду!
Там работы на полчаса. |
skolin
| TITAPISH писал: | | я же сказал впервые вижу такой аппарат другую технику поднимаю без проблем, а с этим пришлось создать тему! на базу должно прийти питание чтобы открылся транзистор но вроде все есть а не работает! Подскажи если не сложно! |
Как всегда, дурацкое выражение -" впервые вижу". При чем тут это, транзисторы работают в любой аппаратуре одинаково. Если откроются Т1 и Т2 должен открыться Т3. На базе при этом должно быть некоторое напряжение. Но я думаю что транзистор давно уже сдох после эскулапа. |
TITAPISH
| Все сделал, заменил транзисторы vt1 vt2 лампочка загорелась и пластинка начала вращаться, заменил к157уд2 т.к не было звука в правом динамике. Всем спасибо за помощь! |
