Winso battery charger12/24 аналог Ермак занижает напряжения
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 От 27/05/2021 17:05 цитата
Пит uc3845
Вторичка lm358
Принесли в ремонт зарядку с жалобой не заряжает
Замеры показали что на клемах всего 9 вместо 12 и 11 вместо 24
Понимаю что проблема в обратной связи те во вторичка но опыта в ремонте подобного БП нет
Ирина Слава
Сообщение #2 От 27/05/2021 19:49 цитата
По схеме Ермака:1.На опорных стабилитронах подписаны напряжения.2.Обратная связь на оптопаре.3.На одной половине LM358 собрана слежения-защиты,на второй половине схема "показометра".Замеры делались при подключенной нагрузке?Не надо забывать ,это зарядное и для его работы важен -ток ,а не напряжение.
sonj19722201
Сообщение #3 От 27/05/2021 21:47 цитата
При нагрузке в 5А
Напряжения 9 и 10.5 на показометре всего 1.5 ампера
Признаю что в первый раз мерял без нагрузки
Пишу с другого аккаунта так как какая-то падла прислав личное сообщение взломала мой акаунт изменив почту для востановления
Ирина Слава
Сообщение #4 От 28/05/2021 07:49 цитата
sonj19722201, а что вы намерили кроме выхода.На скачанной вами на https://remont-aud.ne схеме есть сигналы,вот их и посмотрите.
sonj19722201
Сообщение #5 От 30/05/2021 08:04 цитата
Ирина Слава писал:
Я ж писали что не имею практики в ремонте даного типа бп прошу указать в каких точках проверить??
Ирина Слава
Сообщение #6 От 30/05/2021 09:44 цитата
sonj19722201, Эти точки отмечены кружочками с номерами внутри.Каждому номеру соответствует свой сигнал(амплитуда,форма и т..д.).На опорных стабилитронах подписаны напряжения.Там ведь всё очевидно!?Но что бы всё это увидеть нужен осциллограф.
