антоныч
| Доброго времени! БП от домофона VIZIT BUD 302 s Мод.PM15VDC-20.Шим TPS 54201.Ключ SVF7N65F.После грозы-испарились резисторы в затворе ключа,R51,52,53,56. Может кто сталкивался. буду благодарен за номиналы. Если есть схема-совсем прекрасно. |
Ирина Слава
| антоныч, каким образом DC-Dc "...Шим TPS 54201..."работает на "...Ключ SVF7N65F.."? |
TPS54201 4.5-V to 28-V Input Voltage, 1.5-A Output Current,
Synchronous Buck Mono-Color or IR LED Driver===что то тут не так-надо ещё шим искать которая с ключём работает,тогда есть шансы вычислить данные ваших резисторов |
антоныч
| Маркировка на SOT 23-6 4201 .По расшифровке-выкидывает на этот LED-драйвер.Сам-в непонятках.Может-4201 имеет ещё какую расшифровку? |
антоныч
| Похожую схему с ним-нашёл.Спасибо. Но-без номиналов.А-Гугль-на запрос-PT4201-выдаёт совсем не то. Если можно-пусть тема повисит.Мож-кто -ковырял конкретно этот блок. Я-пока у китайцев-разживусь для опытов-этими микрушками. |
гсп-69
| антоныч, аналогов навалом. |
Roman18
R51 - 2 Om
R52 - 3,3 Om
R53 - 3,3 Om
R56 - 100 Om |
антоныч
Roman18 Благодарю!!! Тему можно закрывать. Принявшим участие-спасибо.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2021 08:25
Сто лет не открывал темы. Не вижу значка отметить как решённую.Прошу модераторов-ткнуть носом или-закрыть самим. спасибо. |
Shahanov
| У меня R51 - 3.3 om R56 102 ( 1кОм) Шимка (63 523) |
антоныч
| R51,52,53-токовые в параллель в стоке полевика. Зависят от типа ШИМ ,могут гулять в незначительных пределах,думаю. За название ШИМ-благодарю.Буду знать. Грозовые БП-летом частенько приносят. От домофонов-тоже.Кстати -R56-точно на 1к.По остаткам маркировки-опознал. |
