MaxKMS.1986
Имеется Ресанта САИ160 (платы SS8-160S-1.3 ПУ 12pin SS3-200KZ-11-SMD) были пробиты входные транзисторы, также полевик Q4 и микросхема UC3845b на ПУ. Остальные элементы, без КЗ и обрывов, и стабилитроны и даже низкоомные резисторы. Всё заменил, включил но на выходе 0 и горит лампа перегрузки. Снял силовые (навсякий) и подал на выход с лабораторника около 20В, лампа погасла и с ПУ пошел ШИМ. В момент включения движений (даже коротких) на выходе ШИМ нет. Снял ПУ и попытался запустить на столе подав +15 на 6pin, 8В на 12pin и 0В на 2pin, но и тут тишина, хотя питание на ШИМке появляется, но что-то ее глушит. Вопрос - должна ли она стартовать при таком подключении? На ПУ битых элементов не нашлось, UC3845b (из той же партии) и LM324 менял - без результата. Прошу помощи, совсем уже запутался куда смотреть. Схемы и напряжения измеренные на ПУ в приложении.
160.zip 84.13 КБ Скачано: 611 раз(а)
Ирина Слава
| MaxKMS.1986, правильно ли я понял:1.при запитке от внеш.БП-ПУ работает и на выходе есть импульсы.2.При собранной схеме -импулсов ,нет?Если так,то ПУ у вас работает.А вот выпаянная при таком подкл.работать не будет,потому как не соблюдены условия запуска.Вы посмотрите схему ,в ней 3 оптопары,далее не все видно повреждения найдены.На этих платах довольно часто "текут"стабилитроны и конденсаторы малых ёмкостей(пикушники).Не всё ещё потеряно-дерзайте! |
MaxKMS.1986
| Дежурка работает. ПУ стартует при подачи питания с ЛБП на выходные клеммы (out+ и out-) сварочника тем самым запитывая 2 оптопары которые и должны его приглушать в случаи залипания. Мне не понятно как на них должно появиться напряжение (для дальнейшего разрешения работы) в момент включения в сеть. В момент включения транзистор Q3 на ПУ открыт и блокирует ШИМ (имитация залипания, перегрева, нет напряжения на клеммах) пока 11pin не подтянется к земле (менее 4.7В) открывшейся оптопарой 3IS1A. Как я понимаю при запитывании 3845 она должна выдать "слабый" ШИМ, (попытка старта, т.к. её все еще глушит Q3) что зарядит 3С1 засветив оптопары разрешив дальнейшую работу (КЗ ведь нет на выходе, да и кондер без ESR и 3D5 тоже не течет). Но при включении в сеть ШИМ запитывается, а на выходе ни всплеска. |
Ирина Слава
| MaxKMS.1986, судя по ашим замерам,проблема в микросхеме UC3845 на ПУ,поставьте от другого производителя или сделайте доработку по поднятию напряжения.На 5н ПУ должно быть не менее 1,85в но не 1,65в.Это влияет на запуск. |
MaxKMS.1986
| Микросхему UC3845 заменил (с другой партии другого магазина), ничего не изменилось. Не пойму как все-таки должно появиться напряжение на выходе если при его отсутствии идет блокировка микросхемы (эффект залипания или срабатывание датчика перегрева), ведь должны же быть попытки запуска при появлении питания. |
Kaskad11
| MaxKMS.1986, а выходные диоды проверены? |
MaxKMS.1986
| Выходные проверены сразу после входных ) - целые. Диодный мост в первичке был пробит с выгоранием дорожки (забыл написать вначале). Нет ШИМ сигнала с ПУ. Если на первой ноге шимки (5 pin ПУ) поднять напряжение (с ЛБП) более 1,85 то микросхема начинает работать, но менять схемотехнику защиты опасаюсь. Хотелось бы разобраться как оно должно стартовать, ведь после того как на выходе инвертора появляется напряжение там появляется 5В. |
Ирина Слава
| MaxKMS.1986, то что писал выше ,остаётся в силе.Сейчас могу только советовать,наработки далеко.Так вот,что бы разъяснить на "пальцах",необходимо нарисовать цепь от 1 ноги ШИМ до 5 pin ПУ и далее к оптопаре.Может в процессе рисования и появится понимание . |
Kaskad11
| MaxKMS.1986, транзистор Q3 не может быть открыт в момент включения. Его база подтянута к земле резистором R22 и в момент включения он полностью закрыт. Когда включаешь сварку индикатор перегрузки светит? |
Ирина Слава
| MaxKMS.1986, как-то не хорошо ,в свою Тему! заглядывать каждый день и не отвечать.Ну это ваше право,дальше самостоятельно. |
Kaskad11
| Ирина Слава, наверное ему не очень то и надо отремонтировать. Ну а нам - тем более. |
Kip83
| Извините, что лезу не в свою тему. Мне в соседней теме быстро помогли. Просто хотелось поблагодарить обитателей этого форума, тех, кто безвозмездно помогает советом людям, которым нужна помощь. Поверьте, ваша помощь очень нужна и все, что вы делаете, вы делаете не зря. Спасибо вам! |
Ирина Слава
| Ну раз так всё просто разрешилось,делись с Форумом как нашёл,где нашёл и как победил данную неисправность.А то ведь не хорошо оставлять Тему без ответа.Как считаешь? |
MaxKMS.1986
| Извините что не сразу отвечаю, отвлекает другая более срочная (на данный момент) работа, но разобраться то хочется. Транзистор Q3 открыт компаратором U02A так как на его не инвертирующий вход 5 в момент включения поступает напряжение 300В с диодного моста через резисторы 1R11 и 1R12, а на входе 6 оно не поднимается выше 4,7В. Когда ПУ не стартует то на её 11pin (5pin U02A) более 15 вольт из за чего Q3 и остается открытым (соответственно и индикатор перегрузки светится), и понизиться оно может только включением оптопары 3IS1A, опять же при появлении напряжения на выходе, подтянув 11pin ПУ к земле (при работе 4.2В). |
Kaskad11
| MaxKMS.1986, проверь конденсатор 1С20, может он в обрыве? А лучше - заменить. Пока он заряжается точка ОР-1 сидит на земле, а значит и Q3 должен быть закрыт. |
MaxKMS.1986
| 1С20 по схеме с маркировкой 104, у меня установлен 224. Конденсатор заменил - не помогло, добавил параллельно ему еще один, тоже нет запуска. Пропаял все переходные отверстия на ПУ - без результата. Мне кажется что дело в узле на U02D, но как он должен отрабатывать не очень понимаю, ведь если убрать D6 то инвертор запускается. 5pin ПУ по факту висит в воздухе. С12 убирал - не дало эффекта. |
Kaskad11
| MaxKMS.1986, RV1 - это регулятор сварочного тока? |
MaxKMS.1986
| Kaskad11 писал: | | MaxKMS.1986, RV1 - это регулятор сварочного тока? |
Да, и с ним все в порядке. |
Kaskad11
| MaxKMS.1986, а можно фото внутренностей аппарата посмотреть? На выходе точно 0В. или что-то есть? |
MaxKMS.1986
| Kaskad11 писал: | | MaxKMS.1986, а можно фото внутренностей аппарата посмотреть? На выходе точно 0В. или что-то есть? |
На выходе 0В, и ШИМа нет.
IMG_20210719_090025.jpg 140 КБ Скачано: 586 раз(а)
IMG_20210719_090058.jpg 99.54 КБ Скачано: 497 раз(а)
