zaporik
Имеется в ремонте ИБП Luxeon UPS 500L c отсутствующей микрухой 16 ножечной под ней выгоревшая плата, функции бесперебойник выполняет проблема в неработающем индикаторе. Полдсветка есть изображения нет от индикатора дорожки идут к отсутствующей микрухе U4.Фотки прилагаются.
| IMG06.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
234.02 КБ |
| Просмотрено: |
1746 раз(а) |
| IMG05.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
201.51 КБ |
| Просмотрено: |
537 раз(а) |
| IMG04.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
249.97 КБ |
| Просмотрено: |
634 раз(а) |
| IMG03.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
255.19 КБ |
| Просмотрено: |
707 раз(а) |
| IMG02.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
230.12 КБ |
| Просмотрено: |
802 раз(а) |
| IMG01.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
240.3 КБ |
| Просмотрено: |
389 раз(а) |
bitrus
| zaporik писал: | | Имеется в ремонте ИБП Luxeon UPS 500L c отсутствующей микрухой 16 ножечной под ней выгоревшая плата, функции бесперебойник выполняет проблема в неработающем индикаторе. Полдсветка есть изображения нет от индикатора дорожки идут к отсутствующей микрухе U4.Фотки прилагаются. |
Вот фото. Если что нужно замерять скажи.
| PicsArt_09-06-07.47.58.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
433.06 КБ |
| Просмотрено: |
895 раз(а) |
zaporik
| bitrus Спасибо за информацию, заказал микруху ,после установки сообщу запустится индикатор или нет. Если не запустится буду что то колхозить. |
Tolik_Odessa
Всем привет!
Может кто сталкивался?
В этой бесперебойке настройка граничного напряжения заряда аккумулятора?
Где делитель находится для АЦП проца? что-то не найду его на съемном модуле...
Наверное на основной плате, вот только где???
И какой алгоритм зарядки аккума?
Заранее благодарен за ответ. |
bitrus
Добрый день если у кого то есть плата можете мне посмотреть номинал резистора R31 у меня сгорел полностю не могу прочитать.
| 20190401_163547.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
231.36 КБ |
| Просмотрено: |
1030 раз(а) |
Михаил 1962++
R31- 12k
| IMG_20200312_203603.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
344.94 КБ |
| Просмотрено: |
504 раз(а) |
sattel
Прошу помощи(никогда с этими устройствами дела не имел) это устройство работает от аккумулятора, а от сети 220 вольт частые щелчки, мигание экрана .
Извините за поднятие старой темы. |
Maksbog
| sattel, здравствуйте решили проблему? |
Alexandr_Kor
Всем привет, подыму тему, если конечно кто-то ответит . Вопрос такой, какие кренки должны стоять с обратной стороны основной платы? 7812 и 7912 или другие? Спасибо, если кто-то ответит.  |
Alexandr_Kor
Разобрался, 7812 и 7905, если кому пригодится.  |
Alexge1
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как можно сделать так чтобы апарат воспринимал входное напряжение 230-235в как номинал?
Напряжение в сети как рас 230в-237в и он постоянно щелкает реле первой ступни понежения.
Заранее благодарен |
nakay
| bitrus писал: | | Добрый день если у кого то есть плата можете мне посмотреть номинал резистора R31 у меня сгорел полностю не могу прочитать. |
ДОБАВЛЕНО 23/11/2024 14:00
R31 , 1202
ДОБАВЛЕНО 23/11/2024 14:01
| Tolik_Odessa писал: | Всем привет!
Тоже интересует этот вопрос , хочу перевести на литиевые АКБ .
А вы нашли решение ? |
sergmsv
| LUXEON UPS-500L. Первый раз такое. На вилке входа 220 в КЗ(10 Ом). Снимаю клеммы с платы На плате КЗ нет. Транзюки мультом проверил все целые. Я подозреваю что проблема с трансом, может было у кого такое? Вопрос: есть ли у кого схема выводов транса, или замеры (Ом) обмоток выводов на трансе. Спс заранее! |
SergeySolo2501
Парни,подскажите пожалуйста номинал смд конденсатора C20 на плате управления процессора.Может кому поможет,из-за него ИБП не поднимал напряжение до заданного значения(225V)Заранее благодарочка.
| IMG_20260228_012405.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
793.6 КБ |
| Просмотрено: |
99 раз(а) |
