Сплит LG в модуле стоит диод T2D 30 что это?
DIVER
Сообщение #1 От 11/12/2004 15:50 цитата
Был бросок по питанию,взорвалась ёмкость и похоже оборвался этот диод а может так и должно быть?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #2 От 11/12/2004 16:18 цитата
Какая модель сплита и означение диода на плате?
А может ето варистор?
DIVER
Сообщение #3 От 11/12/2004 23:06 цитата
Модель не помню,но это из новых.На нём зелёными буквами написано. Обозначение на плате DC.Похоже это стабилитрон,но хотелось убедитсься
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #4 От 12/12/2004 13:58 цитата
Если связан в паралель с оптрона турбины-варистор.
На новых моделях такие ставят.
Device
Сообщение #5 От 14/12/2004 08:51 цитата
kolyo писал:
Моооооодеееелььььь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
за это тему и выкинули из быт. техники!!!!!
Дай модель!!!!!!
DIVER
Сообщение #6 От 17/12/2004 08:32 цитата
Это стабилитрон на 30 вольт. Нам прислали сервис мануал.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #7 От 17/12/2004 12:51 цитата
Качай схемку в файлообменнике.Может кому-то понадобится.
DIVER
Сообщение #8 От 25/12/2004 13:31 цитата
Его прислали без схемы.Только номера деталей на плате и номинал.Так что качать не чего.
Woz
Сообщение #9 От 18/06/2008 11:46 цитата
Кто сказал что это стабилитрон на 30 вольт. Уменя два экземпляра таких модулей питания один постарше другой помоложе, в том что посвежеее такая же фигня как было описано выше после бросков в сети контроллер то работает то не работает, при этом контроллеров у меня два один от этого сплита другои ваще нулячий, т.е. лажа сто проц. в питателе. Подозрения вызвал именно этот диод не звонится никак выпаивал из обоих экземпляров модулей питания. У автора выше приволится маркировка T2D 30 у меня в старом T2D 10 в свежем T2D 20(или 2D не разобрать ноль похож на D), таким образом у меня "стабилитроны" на 10 и 20 вольт ;-))))))))))))
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 18/06/2008 12:17 цитата
Woz, За это время сплит выгорел и куплен новый!!!!
Woz
Сообщение #11 От 18/06/2008 13:24 цитата
У меня то этот гемор щаз!
Woz
Сообщение #12 От 18/06/2008 16:50 цитата
Починил!!! В моем случае мозги делала микруха 7805 запаял другую усе включается и стабильно работает.
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #13 От 18/07/2008 17:58 цитата
Может эта подойдет?
  lg.zip  113.94 КБ  Скачано: 3615 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #14 От 01/02/2009 20:08 цитата
Так что же это всё-таки? У меня T2D 82 (коротнул) идёт анодом на 1 ногу TNY277 в компутерном БП. На плате обозначен как и другие диоды
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 01/02/2009 20:21 цитата
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Shindengen/mXyzzqrt.pdf Может быть оно?
cybe
cybe
Сообщение #16 От 01/02/2009 20:47 цитата
m.ix, большое спасибо! Вроде как похоже
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 01/02/2009 21:09 цитата
ST02D - xx
Surge Protectors / Trankillers - супрессор
Защитный диод при превышении напряжении стабилизации пробивается.
valio
valio
Сообщение #18 От 23/02/2009 17:47 цитата
Он и должен пробиваться при бросках напряжения,и при значительном превышении коротит навсегда,типа до поры до времени самовосстанавливающийся предохранитель, а обозначается как диод.
Sergey 2
Сообщение #19 От 01/04/2012 12:02 цитата
что это t2d 08?
Aleksandr R
Сообщение #20 От 27/09/2016 16:01 цитата
что это и как его проверитькондиционер LG - вентилятор вращался не постоянно (то вращался то нет ) обнаружил на данном диоде нагар позвонил не звонится пробит [/img]
ДОБАВЛЕНО 27/09/2016 16:21
T2D
