Гравер perel pmg 07 не реагирует
fp783
Сообщение #1 От 04/06/2023 13:39 цитата
В один момент просто выключился. Интересует микросхема большая (затертая) . Может кто сталкивался. И на мелкой микросхеме нет питания.
  20230604_133855.jpg  139.95 КБ  Скачано: 171 раз(а)
Сообщение #2 От 04/06/2023 14:19 цитата
На пик контроллер смахивает в неё ещё и прошивка сидит и скорее всего защита от чтения включена.Точнее можно сказать если разрисуете схему включения с вашей платы.
fp783
Сообщение #3 От 04/06/2023 14:29 цитата
Если с прошивкой,то наверное и заморачиваться не стоит. Её не найти.
Сообщение #4 От 04/06/2023 14:45 цитата
Подать на микру питание от внешнего источника если изо на дисплее появиться то скорее всего она жива,если нет то заморачиваться не стоит.
