Автор | Сообщение |
Brenden
Ошейник GPS, Пуль управления решили зарядить не родной зарядкой и что-то пыхнуло.
Выгорела деталь в корпусе SOT-23-5, маркировка может быть 0829, 0B29, D829, DB29, O829, OB29 (если правильно разглядел). Стабилизатор напряжения м.б. или еще чего?[/b]
GPS_DTR_25000.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
858.94 КБ |
Просмотрено: |
22 раз(а) |
gnom69
gnom69
Тут ещё х.з. проц выжил ли можно с лабораторника прикурить и поглядеть на признаки жизни-там уже заморачиваться.
В тех же регистраторах автомобильных при подаче 12 вольт вместо 5 процики очень редко оставались живы,в крутых моделях конечно стояла защита от дураков там ремонтабельность получше была. |
gnom69
n max, Про - прикурить , тоже мысль приходила , потому как может быть всё без толку. Тут если чё , то процессор труп. Вероятность выживания есть , т.к. батарея 3.7 вольт , а зарядное пять наверное. Питание проца 6 вольт макс. |
Судя по площадке где стоял стабилизатор там в лучшем случаи 12 прилетело или что то в обратной полярности-так что проц лучше проверить. |
gnom69
n max, Если обратное , или не тот БП , то - мусор , или выходить на Белых Русов . У них есть припасы , они вроде клепали. |
Brenden
С перемычкой работает, включается. 100гео от 1.х до 5 вольт по шиту вроде.
Ещё вопрос, откуда сбрить можно? На майнах пк, ноут, тв и где еще могут быть такие? |
