menschint
| Устойство на одной люминесцентной лампе 20W-,без стартерная . Схема управления собрана на транзисторах с генератором . Нет зажигания лампы ни в режиме питания от сети ни от аккумулятора . Сигнализатор зарядки работает при подаче напряжения сети . Aккумулятор новый и заряжен полностью .Элементы все целые транзисторы проверены .Сам баллон лампы исправен и зажигается на стартерном светильнике . Внутренний блок питания выдает 7.5 V. Нужна схема лампы . |
nyanyo2
| проверьте пайку и исправность конденсатора между концевыми выводами лампы |
II3II
| лампу новую поставьте. Часто так и бывает- в стартерном горят а с электроникой нет |
menschint
Спасибо всем кто откликнулся .
1 . Лампы куплены и ставились новые -нет зажигания .
2 . О каком конденсаторе идет речь ? Сама лампа соединяется одной ножкой с двух сторон прямо в плату к повышающей обмотке транса и все .Никакой обвязки на вторичке больше нет . Конденсаторы блокинг генератора проверены -целые емкость соответствует . Не проверялся только ESR на электролитах .Раскачивающий транзистор D 882 греется но не пробит .
Подозреваю : 1 сам транс не выдает достаточного импульса для зажигания лампы . как и чем проверить величину импульса ??
2.В схеме косяки и номиналы не соответствуют схеме
3.Сами лампы не подходят по параметрам . Стояла F20 T8/D Брались на замену OSRAM T8 18W
Дополнение : При первоначальном включении лампа зажглась но слабое свечение . Потом умерла .Светильник 2011 года . Следов ремонта и посторонних вмешательств нет . |
Может на светики переделать сча это модно |
menschint
| спасибо но пока попытаюсь реанимировать ! |
Vishne-aleksandr
| Недавно ремонтировал подобную. Был поломан ферритовый сердечник трансформатора, лампа светилась очень плохо. |
