Зарядное Вымпел 30 не регулирует ток.
Сандрос
Сообщение #1 От 27/03/2024 01:25 цитата
Добрый зарядное Вымпел 30 после взрыва аккумулятора не регулирует ток.
Состав:TL494C
LM324
MBR20100CT
Q84SN06B.
Взорвался акум,теперь при включении вроде работает ,но всегда выдает максимум,какое напряжение поставишь 14,8. 16. или19В напряжение есть, а вот ток не регулирует,получается всегда максимум. Полевик целый, работает,диод шотки целый. Ток как я понял регулируется не полевиком, может у кого есть идея плиз подскажите.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 27/03/2024 07:46 цитата
А регулировку тока как проверяли? У вымпелов и их клонов обычно ток наоборот занижен.
Там же по сути обычный ат источник с добавленной схемой ос по току, проверять от r47,48 до u2.3 и ее обвязки и дальше до 16 ноги tl494. Полевик действительно ни при чем.
Сандрос
Сообщение #3 От 27/03/2024 11:05 цитата
Ток проверял на лампочку,амперметр ток показывает но не регулируется. Ставил на аккумулятор тоже самое. Независимо какое включить напряжение.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2024 12:06
Схемы нету, говорят схема Орион PW 325 похожая, так ли это.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 27/03/2024 11:29 цитата
Сандрос, насчет отсутстаия схемы это мягко говоря несовсем правда, ищется за 2 сек именно на вымпел, точнее на одну из его модификаций.
Сандрос
Сообщение #5 От 04/04/2024 02:41 цитата
Да,схему нашёл,вроде сходится, поковырялся нашёл три резистора 20К в обрыве,по схеме R68,R56,R57. Думал заработает ан нет. Ещё нашёл в обрыве R33-1K, но уже не менял,надо распаять чуть чуть,не удобно работать, на другой заход. Заменю отпишусь!
dersp
dersp
Сообщение #6 От 10/04/2024 23:57 цитата
По этим зарядным на форумах куча тем, в том числе и по отсутствию регулирования тока. Не ленитесь, используйте поиск, ищите темы на форумах по силовой электронике. Есть специализированный форум ЗУ на сайте ООО. Орион.
Схемы наиболее распространённых ЗУ этой фирмы, я выклвдывал здесь в нашем файлообменнике в разделе Схемы -> Прочее -> Источники питания.
Сандрос
Сообщение #7 От 29/04/2024 19:21 цитата
Заменил этот резак и нашел ещё один 1кОм в обрыве, визуально целый,а не звонятся. Поменял все заработало. Всем спасибо.
exp TV
Сообщение #8 От 21/01/2026 09:20 цитата
только что отремонтил такое же , были пробиты 13009 заменил , при запуске визжащий звук и нет регулировки тока, до 2 пина TL494 напряжение доходит, заменил TL494 регулировка заработала
