Не запускается электродвигатель
Funt
Сообщение #1 от 27/10/2005 12:24 цитата
Двигатель - очевидно, синхронный с постоянными магнитами (Howard Ind.,115V,16W,вращает в газоанализаторе крыльчатку через пассик) -О-образный магнитопровод, на одном плече катушка, внутри другого -вращается ротор. При подключении питания ротор резко поворачивается на несколько градусов (иногда этого нет) и стопорится (иногда с гудением очень медленно движется). Виновен ротор (проверил с таким же исправным). Размагнитился? А как намагнитить?(т.е. как должны полюса располагаться?) Хотя "на ощупь" магниты у этого и исправного одинаково слабые; расположение полюсов что-то не пойму.
Немцов
Немцов
Сообщение #2 от 28/10/2005 14:03 цитата
Была такая-же неисправность, только марка двигателя другая. В результате- большой износ оси ротора в районе бронзовой втулки.
Funt
Сообщение #3 от 28/10/2005 14:21 цитата
Пожалуй, да... спасибо за подсказку. У неисправного заметный люфт по оси (в отличие от исправного).
