обнулить сигализацию Mangoose 700+
sobol
Сообщение #1 От 26/12/2006 02:26 цитата
У меня есть сигнализация Mangoose 700+. В её памяти записан брелок, который находится у другого человека (такую продали). Мне необходимо обнулить память блока. Как это можно сделать: какие контакты замкнуть? В инструкции такой функции нет.
Посмотрите на фотографию, может, сможете что-либо определить?
  signalka_mangoose.jpg  33.24 КБ  Скачано: 1713 раз(а)
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #2 От 26/12/2006 03:08 цитата
Я бы выкинул нахер-------штатный иммо + транспондер или "дюал ченел".Тем более Монгус етот выглядит както коряво...А прописать в ету ебань могут все что угодно.Если би-би дорогая---не испытуй судьбу и не занимайся експериментизмом,мой тебе совет.А по поводу обнуления --- ограничить на один ключ и прописать имеющийся,ето есть в мануале.Но лучше выбросить нахер...
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #3 От 26/12/2006 08:01 цитата
А проц какой стоит ? На 90% прописать новый брелок не удастся , больно подозрительно выглядит , если и можно чего в мануале к ней должно быть что-то типа аварийного отключения без брелка методом Valet+ACC или кнопками двери и тем же валет IMHO .
Поддерживаю vovaromaniv , лучше поменять на чего-то современнее чем пятилетняя управлялка ЦЗ .
sobol
Сообщение #4 От 27/12/2006 01:23 цитата
Там вроде типа флешка есть, насколько верно предположение, что замыкание определённых ножек есть стандартная процедура обнуления?
выпаять умею, даже ставил кроватки.
новые такие же по свойствам, машина дешёвая.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 27/12/2006 19:06 цитата
У монгуся есть процедура "прописывания" брелков через потайную кнопочку, описана в инструкции - пропиши ему по новой свой брелок и он забудет второй.
Маленькое уточнение - в памяти 4 ячейки для брелков, соотв-но процедуру "прописки" надо повторить 4 раза с имеющимся брелком.
sobol
Сообщение #6 От 29/12/2006 04:01 цитата
не хочет писать. пробовал. всё равно крякает для брелока прежний номер.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #7 От 29/12/2006 04:44 цитата
http://autoden.ru/files/products/9/MONGOOSE_700_1_user_manual.pdf
http://autoden.ru/instructions/
Tам на 700 есть мануал , пройдитесь по всем 4 пунктам из таблицы особенно 2 пункт - стирание всех брелков из системы кроме управляющего .
