VikBel
| Голова R48G разъём 16 пинов. Есть в наличии с разъёмом 17 пинов. Кто знает? Возможно ли 17-ти пиновую поставить вмест 16. |
vecher
| Сравни ширину шлейфа, если дорожки аналогичной ширины на крайний случай можно отрезать одну. |
VikBel
С головкой разобрался, подсказали. 1-й пин не задействован. Теперь в другом проблемма, головка фокусируется, светится, носится туда сюда, диск то крутится то останавливается в общем какие то процессы идут. А диск всё равно не видит, Опыт в ремонте Dreamcast близок к нулевому.
Добавлено 08/01/2007 22:23
Столик регулировали. моторчик меняли. |
vecher
| Башку под замену, на крайний случай попробуй увеличить на 10% ток лазера |
VikBel
m.ix
Master Mixa
| vikbel писал: | | головка новая. брал в ,,ремкомплекте,, |
Надо подкрутить + - 0,5-1мм
Если
1 двигатель 100% исправен
2 не опустиласось то куда диск устанавливаем.
То что она новая,
1 это не факт что она сразу заработает,.
2 не обязательно исправная.
не раз на этом накалывался в ремкомплекте.
Даже если в сбре механика, она не всегда сходится по размерам.
Сам лично видел, напарник взял с механикой для DVD и там парковочный концевичёк не срабатывал, тк голова не доходила до него из-за раннего тормоза-станина не такая была.
Бошка не доходила 1мм.
Вот по этому более стараюсь аппаратуру с бошками не ремонтировать. |
