m.ix
Master Mixa
Markovich
m.ix,
Да только это цветные камеры, значит требуют хорошегоо освещения в противном случае цветовые шумы на экране
Из параметров КАМЕРЫ только разрешение 380тв.линий, и то только для большей
Размер ПЗС матрицы??
Чувствительность??
Фокусное растояние обьектива (оно фиксированое) ?
Что такое объектив 1.2мм ??
Если это диаметр самого стекла то тогда оно должно быть min 1.7мм
В противном случае это пластиковый обьектив с вытикающими отсюда проблемами
Неизвестна мощность передатчика??
Из всего выше сказаного в результате получиться очень плохая цветная картника но с хорошим разрешением монитора
Мое мнение игрушка для взрослых
дороговато однако
посоветовал обратить твое внимание на ССTV IP камеры
вот хотябы на эту
http://www.armosystems.ru/system/cctv_about_cameras.ahtm |
m.ix
Master Mixa
Markovich, Спасибо!
Эту камеру я поставил.
Чуствительность маловата, пишут - мини:1,5лк - с чем сравнивать незнаю есть ещё и на 5.
Картинка слабенькая.
Размер матрицы маловат, неизмерял.
Объекти стеклянный с осветляющим покрытием - для пластмассы слишком гладковат.
Мощность на квартиру хватает, если приёмник подвесить к потолку - до кухни дотягивается.
Картинка оставляет желать лучшего, слишком в зелену отдаёт, сегодня сменил, всё тоже самое.
Встроенный звук, тоже слабоват по чуствительности.
И так основной вопрос как вэбкамера? да работает и может передавать в onLine.
Для чегог такая маленькая?
Для того что бы её можно было незаметно спрятать.
В сжатой руке незаметна вместе с кроной. |
