Игр. приставка Megadrive portable, не заряжается аккумулятор
A-SERVICE
Сообщение #1 От 16/05/2009 14:04 цитата
Игровая приставка "Megadrive portable", со слов клиента сын вместо родного зарядного устройства с выходным напряжением +5в ( 500 мА ) по ошибке подключил зарядное устройство от сотового телефона
Nokia c выходным напряжением +3.7в ( 355 мА ) и якобы после этого
встроенный в приставку аккумулятор на 3.7в ( 1100 mAh ) перестал заряжаться.
Разобрал приставку - собрал обратно. На контактах подключения появилось напряжение 3.8в. Снова разобрал, промыл остатки китайского флюса. Пропаял контакты гнезда подключения зарядного устройства, контакты подключения встроенного аккумулятора.
Собрал обратно отдал. Через неделю возврат с тем же деффектом.
Разобрал снова. Видимых повреждений нет. Между контактами куда подключается аккумулятор 0.01 вольта. Между выводом +V родного зарядника и обоими контактами куда втыкается встроенный аккумулятор по 5,00в и 4.99в.
Напряжение питания проходит через цепи элементов состоящих из микро-переключателя SW1 и других элементах U7, U8, TR3 расположенных рядом с надписью (левее и чуть выше) - DW-16S-01C. Неисправность где то в этих цепях.
Состав приставки:
U1 : TCT-6703 CD001DA A4T
U2 : FLASH MEMORY INTEL в корпусе TSOP-48
U3 : NEC JAPAN HC273 9930H7
U4 : T 95 28H 74HC32A
U5 : T 95 28H 74HC32A
Фото платы в приложении.
Кто имеет опыт ремонта таких приставок?
  DSC010571.rar  428.7 КБ  Скачано: 493 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 16/05/2009 17:31 цитата
Меньшее напряжение никак не сможет повредить устройству.
1 напряжение может быть подано иной полярностью
2 возможно бредовое предположение что зарядку подключил в наушники, с разъёмом jack 3mm
3 повредить каким либо способом сами микрики.
Проверяй весь монтаж и прозванивай все элементы.
Пропаяй всё на всякий.
