san06
B часах-радиоприемниках starline модель sl600
собран на lm8560 собственно часы, радиоприемный тракт
на ка22427. сгорел силовой транс ,он там со средней точкой,
может кто подскажет на какое он выходное напряжение
относительно средней точки? |
alexon
| Посмотри даташит на 8560,там кое что есть |
Cbeard
У меня такойже приемник-часы стоит там обычный транс два выхода, никакой средней точки. Напряжение 8,5в
У меня другая проблема, может кто подскажет.
Работали часы все нормально, даже даволо точно.
Потом вдруг стало время мигать не стого ни с сего (как будто отключали)
Но время правильное показывают.
Выставляешь на минуту больше , нормально работают дальше.
Потом опять мигать начинают.....
А теперь вообще горят одни нули и не выставляются и не ходят и не мигают когда из розетки вынимаешь...
Что это может быть? 8560 накрылась - надо менять? Или что-то другое? |
m.ix
Master Mixa
Cbeard
У меня есть такой, только лучшего качества.....
Не понял только какое отношение он имеет к вопросу..... |
m.ix
Master Mixa
| Cbeard писал: | | Не понял только какое отношение он имеет к вопросу | Самое что ни наесть прямое.
Деталей там с гулькин нос и ессно и вопрос в остальном отпадает.
А вот твоих действий я лично не вижу кроме смотрений на часы.
Самое простое замени все литы. |
Cbeard
Ну а какие действия?
Разобрал, посмотрел, из приборов только тестор, померил, питание есть.
Ужасная китайская пайка, трогать ничего не хочется просто так, все отваливается...
Поэтому и спрашиваю знающих людей про эту 8560, при таких факторах рабочая она или надо менять?
Питание на Vss(15) 10,5вольт |
m.ix
Master Mixa
| Cbeard писал: | | из приборов только тестор | Этого в полне достаточно.| Cbeard писал: | | трогать ничего не хочется | А надо!!! Лучше паяльником. |
georgi d
Cbeard, там еще батарейка есть/
А вот теперь этот глупый ответ и не могу удалить . |
valio
А и я.вспомнил,там есть еще кварцевый резонатор  |
Sandcastle63
| valio писал: | А и я.вспомнил,там есть еще кварцевый резонатор  |
Нет там резонатора!!! 8560 тактируется от сети 50/60 Гц (выбирается перемычками), а при работе от батареи - RC-генератором  |
m.ix
Master Mixa
| valio, Вон там на верху ссылочка мною притачена. |
Alekfilimon
| извините у меня такая же проблема будьте любезны снимочек платы с обоих сторон на исправных часах.а то дал одному т.сказать специалу по кит. часам все перпаял с ног на голову теперь сам черт не разберет.купить конечно дешевле будет.ведь любители они тем и отличаются что все самим хотся сделать. |
