сгорел китайский преобразователь напряжения DC в AC | |||||
| blink977 18/05/2009 15:37 |
здраствуйте! такая проблема: сгорел блок питания автомобильной приборки, по сути преобразователь 12 вольт постоянного тока в 60-80 вольт переменного, плата была полностью залита в компаунд, поэтому разобрать корпус не повредив элементы не смог: раздробил надвое трансформатор и один транзистор в электронике не очень поэтому не смогу описать принцип работе схемы, могу сказать что там два транзистора NEC 2S D882 и трансформатор с шестью выводами два из которых вообще никуда не подключены. в принципе всё, не считая пары резисторов и конденсаторов. вопрос: чем можно заменить NEC D882? и какой трансформатор можно использовать? помогите пожалуйста, очень нужно ![]() |
| iga 18/05/2009 16:25 |
blink977, вероятнее всего, после твоего "погрома" о ремонте можно и забыть... тем более у транса нет аналога. сейчас пытаешься восстановить поломанное, а сама неисправность осталась в корне. оптимальный выход, как я бы сделал, купил бы другой преобразователь и переделал его под конкретные потребности. |
| blink977 18/05/2009 17:51 |
Втом то и дело что я и не пытаюсь его восстановить, просто вытравил новую плату и перенёс уцелевшие детали, осталось найти транзистор и трансформатор. что касается самой неисправности, то плата не работала из за сгоревшей дорожки мелочь конечно, но когда она проявилась было уже поздно хотя бы с трансформатором помогите, какой использовать и откуда можно снять? или схемку подбросьте другую. |
| m.ix 18/05/2009 20:28 |
blink977, Вотку потрахов в студию!
Это как сделать качественные фотки потрахов. http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html
Бери УПСу (APS UPS бесперебойник) и с него снимай. |
| blink977 15/10/2009 11:35 |
потрохов к сожалению уже нет, зато собрал новую плату точно по потрохам! единственная загвоздка в трансформаторе
с упсы большой, мне нужен маломощный! подскажите что нибудь, а? ![]() |
