PS2 нераскручивает диски
ш2рман
Сообщение #1 От 19/02/2009 17:07 цитата
Доброго всем времени суток. Сам паяю в основном комьютерную технику, тут товарищ попросиль соньку глянуть. Модель scph-70008. Изначально в обраве предохранитель который сразу с разъёма питания. Заменил, приставка стала включаться. Линза оплавлениа, диски невидит соответственно и не раскручивает. Головка стоит PVR-802W. Купили голову. заменили, защиту от статики отпаяли. Теперь ставим диск, оба микрика зажимаю пальцами, головка подъезжает, лазер пытается читать диск, мотор при етом может диск немного подёргать, иногда диск делает 1\5 оборота, и так головка ездит под диском, видимо пытается его прочитать, но мотор раскручивать не хочет. В етом состоянии, если пальцем покрутить диск то он идёт с усилием. Без диска, мотор крутится пальцем легко. Собснно вопрос, в чем причина, двигатель или драйвер, или глючная головка...
ш2рман
Сообщение #2 От 20/02/2009 08:58 цитата
Забыл упомянуть, кансоль прочипована.
На чипе написано:
M - 7
GP-688L
и такое поведение с абсолютно любыми дисками..
vecher
vecher
Сообщение #3 От 20/02/2009 12:23 цитата
Может всё проще-не отпаяли перемычку на лазере (защита от статики)
ш2рман
Сообщение #4 От 20/02/2009 13:06 цитата
В первом посте написал, что защиту отпаяли...
ш2рман
Сообщение #5 От 27/02/2009 16:30 цитата
Дело оказалось в движке.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 27/02/2009 20:36 цитата
Обычно как и в правилах описано
ш2рман писал:
Модель scph-70008
указывается изначально в названии темы!
К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
