nikitae
Neodrive 1500Вт инвертор.
При работе с дрелью 400 Вт, внутри произошел щелчок.
Гарью не пахло. Но уже включатся не хотел.
Вскрытие показало - 3 из 6 предохранителей 30 амп сгорели, заменил - не работает, горят те же предохранители. Более глубокое вскрытие показало, 3 из 12 полевых транзисторов irf1010e короткозамкнутые/вышли из строя, поменял на аналоги SUP70N06-14.
Вклюается - и сразу пищит защита. При тестировании напряжения и вольтажа на акк.12в - видно что в момент включения бросок тока до 15-20 амп. и падение напряжения до 7-10 В - проверял на 3 аккумуляторах, все тоже самое - то есть что то в цепи запуска инвертора. Подскажите пожалуйста что делать? Как диагностировать неисправность дальше? Возможно у когото есть схема? Благодарю заранее за помощь. |
I.Cherry
| Цитата: | | сгорели полярн.транз. |
| Цитата: | | 3 из 12 полярных транзисторов |
полярные.. во дают люди..
| Цитата: | | Подскажите пожалуйста что делать? | ну кудаж еще? с такими познаниями полярностей - неси мастеру . |
олса
| Или же ,если хотите поднять цену ремонта(как правило 50 проц.) ищите сами КЗ |
nikitae
Вышли из строя IRF1010е - 3 шт из 12, заменил на SUP70N06-14
В выходном каскаде также вышли из строя IRF740 3 шт из 12, заменил на irf840
так же пришлось заменить В выходном каскаде диод и высоковольтный малоточный транзистор mpsa 44.
Сейчас все работает.
Всем спасибо.
Помогла схема инвертора на 400 вт - очень похожа.
neodrive 400w v1.JPG 71.73 КБ Скачано: 4676 раз(а)
