LESHIY
Леший форума
| привет всем вот и нагрылся у меня на galante реле регулятор напряжения.разобрал генератор отпаял релюху от моста, и решил всунуть советский Р.Р. (дабы родная стоит 1700 деревянных), но увидел такую штучку похожа на низкоомный резистор, но не звонться,может кондер, может резюк в обрыве,подскажите что енто ? а может у кого схемка есть? |
LESHIY
Леший форума
| да на деталюшке написано 150-0.5 |
-20 dB
leshiy151177, смотри по подключению - с одинаковым успехом это может быть самоврсстанавливающийся предохранитель 0,5А с допустимым напряжением 150В, дроссель 0,5 мГ с током до 150 мА, резюк 150 Ом 0,5 Вт или конденсатор 0,5 мк х 150В.
Здесь скорее всего тебе ответа долго ждать придётся, напиши m.ixу в личку с просьбой перенести тему в "...от А до Я" и переименуй тему во что-то типа "Помогите опознать..." Заодно он же где-то создавал тему - учебное пособие, как сделать макросъёмку детальки не предназначенным для этого фотиком, может, вспомнит - пересними покрупнее и что-нибудь рядом для оценки размера положи. |
LESHIY
Леший форума
| фотографировал на работе телефоном он всего 1.3 м, больше склоняюсь к кондеру, деталюшка покусана видна слюда. |
-20 dB
Ну, я склоняюсь к мнению, что это ранее самовосстанавливавшийся (пока не сдох окончательно) пред или помехозащитный дроссель, тем более, что если меня логика не подводит - стояло ОНО в левой камерке последовательно с каким-то выводом...
Сотовый телефон - не отмазка. Прижми к объективу камеры 2-х - 5-и кратную линзочку, и ты удивишься, ЧТО и с какого расстояния умеет фотографировать твой сотовый (правда, часто пальцы мешают - очень близко к детальке подносить камеру приходится).
LESHIY
Леший форума
| деталюшка стоит по массовой жиле между диодным мостом и реле регулятором |
ingenegr
| еще раз где стоит?нарисуй лучше где щетки где провода и тд |
LESHIY
Леший форума
| в первом посту все нарисовано как оно есть, слева от щеток паз для этой детали, левый верхний контакт масса диодного моста,правый плюс моста |
LESHIY
Леший форума
всем огромное спасибо, купил всетаки новую релюшку и оказалось как и говорил -20 DB это кондер 0.5м 150 в
тему можно закрыть |
