Сварочный аппарат "Рысь Arc-200"
Morf.113
Morf.113
Сообщение #1 От 04/09/2019 09:47 цитата
Здравствуйте. Принесли в ремонт Сварочный аппарат "Рысь Arc-200"
После осмотра было выявлено, что выгорела практически вся первичная цепь транзистор, контроллер и вся обвязка даже дорожки частично повыгорали. Если с дорожками все более менее ясно то без номиналов деталей никак.
Может есть у кого схема на этот аппарат.
Заранее благодарен.
Ирина Слава
Сообщение #2 От 04/09/2019 20:10 цитата
Morf.113, вроде бы как человек бывалый,а задаёте вопросы как "первоклашка". Имя аппарата ,это ни что,будь то Барс,Рысь и остальные "китайские звери",всё это предназначено "ласкать" наш слух,не более.Необходимо фото внутренностей аппарата(с хорошим разрешение),состав: м/схемы,транзисторы ну и свои мысли по поводу того,на кого он похож.Схем построения св.инверторов не так уж много,поэтому сначала делаем опознание,после этого находим схему.
Morf.113
Morf.113
Сообщение #3 От 04/09/2019 21:34 цитата
Транзистор 1E19AH 4N90C полностью пробит по трем выводам, контроллер верхняя строка 384 далее отсутствует часть корпуса нижняя часть GZ317. Кстати аппарат белорусского производства видимо поэтому и схему ни где не найти.
  .zip  7.37 МБ  Скачано: 364 раз(а)
Ирина Слава
Сообщение #4 От 05/09/2019 07:56 цитата
Morf.113, для опознания не полный ответ по поводу"состав: м/схемы,транзисторы ну и свои мысли по поводу того,на кого он похож". Как вариант схема БП Ресанты САИ-190ПН V2.0(UC3842+FQP4N90C). Находится в СЕТИ легко.
Morf.113
Morf.113
Сообщение #5 От 05/09/2019 22:42 цитата
Вы меня натолкнули на хорошую мысль по поводу схожести инверторов, у соседа апарат гросс тоже 200А схема очень схожа с таким же контроллером, на днях закуплю необходимые детали. Как все сделаю отпишусь и выложу готовую схему.
Morf.113
Morf.113
Сообщение #6 От 07/09/2019 10:54 цитата
Нашел подходящую схему Для данного инвертора. вдруг кому пригодится. Сходство не сто процентное но с помощью ее у меня все получилось.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2019 11:55
Слава Вам отдельное спасибо.
  .rar  126.52 КБ  Скачано: 458 раз(а)
