весы тв-м-300.2
Василий 1950
Сообщение #1 От 03/12/2022 05:35 цитата
Здравствуйте!
Оборван кабель между терминалом и модулем взвешивания . Уронили коробку на кабель и сломали разъем на кабеле который был вкручен в терминал. К терминалу сейчас прикручен удлиняющий кабель и нужно соединить правильно провода между тензодатчиком и терминалом.Схемы весов конечно нет. Цвета проводов удлиняющего кабеля который идет с терминала и кабеля с тензодатчика конечно не совпадают. Терминал исправный и тензодатчик тоже исправный. Использовать метод подбора насколько это безопасно для терминала ? С тензодатчика выходит 6 проводов . Спасибо.
Сообщение #2 От 03/12/2022 11:20 цитата
У вас удлинительный кабель накрылся что ль-так там провода одинаково соединены 1-1 2-2 3-3-и т .д.
с датчика 1-коричневый,2 желтый 3 зелёный 4 красный 5 белый 6 чёрный
ДОБАВЛЕНО 03/12/2022 11:29
Метод подбора для терминала безопасен вот датчик можно убить если питание перепутаете там микросхема 8 ногая вылетает которая в датчике стоит.
Василий 1950
Сообщение #3 От 03/12/2022 16:00 цитата
Большое спасибо! Весы на работе Удлинительный кабель был целый я его сам обрезал один разъем что бы спаять с тензодатчиком. До обрыва терминал был соединен коротким кабелем потому и оборвали потому что он относительно короткий между терминалом и тензодатчиком и был внатяг. Еще раз спасибо!
Сообщение #4 От 03/12/2022 16:50 цитата
Это я написал для разъёма который закручивается(GX-12 6 ти штырьковый) у вас такой наверное,там в этих весах разъёмов три разновидности были в т.ч. и этот.
Василий 1950
Сообщение #5 От 04/12/2022 04:55 цитата
Все правильно 6 ти штырьковый закручивающийся . Завтра соединю по Вашей схеме и обязательно отпишусь по результату . Спасибо!
Василий 1950
Сообщение #6 От 05/12/2022 06:38 цитата
Спасибо , добрый человек ! Спаял провода по вашей схеме весы работают ! Проблема решена . Еще раз большое спасибо!
