sidim
Народ всем добра и мира, столкнулся в первые с такой фигней.
На керамическом нагревателе плойки ( утюжок для выпрямления волос ).
переломился проводок. Сам нагреватель целый. проводки к контактным пятакам явно не медные, ибо просто так с флюсом не лудятся. пришлось использовать ЗИЛ-2. короче злой флюс. им припаял.
НО. но бугорки заводского припоя на нагревателе залудились, но старый проводок не отдали,он даже не расплавился при температуре 350 градусов.
так вот на контактную сварку не похоже. явно оплавлено, как припой. может серебром паяют.
ибо проводки явно стальные.
кто что скажет.
Плойку запустил, разгонял до максимальных 220 градусов,
вроде держит, но думаю не на долго. |
Brightshadow
| Да, серебром скорее всего градусов за 500. Чтоб не отпаялось. |
tutu7
| Бывают в продаже трубки обжимки разного диаметра для фиксации електрических непаяющихся соединений. |
sidim
Ок. Обжимка тут не прокатит. Плоский нагреватель керамический, в его теле два углубления, в которые впаяны проводники. Фотографии не делал, а плойку уже отдал. Пока держит. Скорее всего пайка горелкой чем-то тугоплавким. Я после этого интересовался, есть масса припоев с серебром от 300-550 и выше.
Горелочку нужно ювелирную, с тонкой струйкой пламени. И припой.
Но ради этого приобретать комплект нет желания. Да и не стоит оно того.  |
dr-woland
| Графитом сваривают, как раньше в ламповых приемниках на октальных лампах навесным монтажом. |
sidim
Фото. За качество не ругайте.
Вот там припой.
| IMG_20240202_115954.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
441.31 КБ |
| Просмотрено: |
191 раз(а) |
